  4. Lichttechnik & Effekte
Fehlersuche LED-Par mit DMX
  • Florian Siegel
  • 1. Oktober 2010 um 17:33
  • Florian Siegel
    Nabend,
    ich muss mich leider schon wieder mit nem Thema hier melden ;)
    Ich hab hier 8 LED-Kannen von Lightmaxx, von denen 2 leider mittlerweile ausgefallen sind. Standalone-Betrieb funktioniert, also an den LEDs liegt es nicht. Wenn ich die Dip-Schalter umstelle wechselt auch das Programm und das Teil reagiert. Nur DMX kann der Par scheinbar nicht mehr. Bleibt dunkel ohne Regung. Adresse ist richtig eingestellt. Weder USB-Dongle noch Pult kann die ansteuern. Die Kabel sind diesmal auch richtig, hab ich nachgesehen.
    Die Geräte in der DMX-Kette davor und dahinter funktionieren einwandfrei. Stecker sind augenscheinlich in Ordnung. Kann ich das Signal irgendwie messen, wo es aufhört? Komme mit der Fehlersuche nicht viel weiter.
  • mike j.
    • 2. Oktober 2010 um 14:34
    Dass die Geräte in der Kette sonnst funzen liegt daran, dass die 2 XLR Buchsen einfach mit 3 Kabel durchverbunden sind. Das Signal wird an den Brücken abgegriffen und an einen Bustreiber zugeführt. Das ist in den meisten Fällen ein 8 Pin IC, der auch mit hoher wahrscheinlichkeit gesockelt ist. An dem IC hängt dann noch der uController (ein großer IC mit vielen Beinchen) und etwas Hühnerfutter (also Dioden, Widerstände, vielleicht der eine oder andere Kondensator).
    Ich Tippe darauf, dass der Bustreiber defekt ist. Messen kannst du es, indem du mit einem Oszi die Signale misst, einmal müssen sie am Bustreibereingang anliegen (1x Phasenrichtig, einmal verkehrt) und am Ausgang des Bustreibers (in Richtung uController) nochmals Phasenrichtig. Signal von 0V bis 5Vp. Liegt am Ausgang nichts an, Bustreiber erneuern.
    Testen kannst das ganze auch so: Bustreiber raus, an den Ausgangspin des Bustreibers (also auf der Platine) legst die + Phase des DMX Signals an, Masse auf Masse und somit sollte auch so der DMX Empfang funzen. Ist das der Fall ist ebenfalls der Bustreiber defekt.
    Die meisten Bustreiber hören auf den Namen SN75176 und sind in nahezu jedem Elektronikstore zu finden und kosten um einen Euro.
    Hier siehst wie sowas als Schaltplan ungefähr aussieht:
