Problem mit 2.1 aktiv System
  • nils kristiansen
  • 12. Oktober 2010 um 17:36
  • nils kristiansen
    ich habe vor ein paar Monaten das alte Fame Soundpack 10 (mit 15" Sub) gebraucht im Forum gekauft und hatte bislang keine Probleme.
    Als ich dann am Wochenende auf einer VA das System aufbaute kam plötzlich kein Sound aus den Tops und nur gegrummel aus dem Subwoofer. Zuhause habe ich es dann genauer untersucht:
    Wenn kein Signal anliegt, der Sub und die Tops am Strom/Speakon hängen gibts keine Probleme. Sobald ich ein Signal darauf gebe, fängt der Bass an ab und zu laut zu grummeln (passend zur Musik, aber mit aussetzern). Aus den Tops kommt nichts. Das Interessante dabei: Der aktive Sub hat 3 Regler für Tops und Sub. Wenn ich am Sub-Regler drehe tut sich überhaupt nichts. Wenn ich einen der beiden Top-Regler hochdrehe fängt der Bass sofort an laut dieses Grummeln wiederzugeben.
    Ich bin verzweifelt - kennt einer von euch das Problem? Ich wüsste nichtmal wie ich den Bass vernünftig geöffnet bekomme, ich denke ich müsste das Gitter abbauen und das Chassis rausholen (sofern überhaupt möglich) um an das Verstärkermodul zu kommen.
    Vielen Dank schonmal für euere Hilfe!
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
    • 12. Oktober 2010 um 17:42
    • Hilfreichste Antwort
    Wieso willst du das Gitter abbauen um an das Verstärker Modul zu kommen?
    Hast du hinten am Modul noch nicht die 14 Schrauben am Rand rundherum entdeckt?
    Was versprichst du dir vom öffnen, kennst du dich etwas mit Eletronik und ELEKTRIK aus?
    Ist ja nicht ganz ungefährlich das ganze.
  • partymucke
    • 12. Oktober 2010 um 19:45
    Da solltest Du jemanden nach schauen lassen, der sich damit auskennt. Pass aber auf, dass die Reparatur nicht den Neupreis übersteigt. Hatte derletzt von einem Kunden ein Omnitroic Ebay Schnäppchen (2.1 mit 18er Sub) auf dem Tisch, das war in der Reparatur nicht billig :grin:
    Is halt ein Glücksspiel. Eventuell ist es nur eine Kleinigkeit, aber wenn man da anfängt Platinen nachzulöten geht unter Umständen viel Zeit drauf.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • nils kristiansen
    • 12. Oktober 2010 um 20:42
    Ich verspreche mir nichts - ich gehe nur davon aus, dass ich für die Umsetzung jeglicher (hier erhaltenen) Hilfestellung ans Verstärkermodul kommen muss, da ich nicht davon ausgehe, dass das Problem bei den Chassis liegt. Habe einen Kollegen den ich notfalls drüberschauen lasse. Ich verstehe deinen Hinweis auf die damit verbundene Gefahr nicht so ganz, DJheini.
    Ich denke eine wirklich professionelle Reparatur wird sich nicht lohnen, bei dem Preis den ich dafür bezahlt habe. Deshalb hoffe ich mal auf eventuelle Möglichkeiten selbst mal nachzuschauen wo der Fehler liegen könnte!
    Grüße,
    Nils
    • 13. Oktober 2010 um 08:12
    Nö? Ist doch ganz einfach: Da drin gibt es Netzspannung-führende Teile (Strom). :wink:
    Und wenn man sich damit nicht auskennt macht das Aua.
  • risklyrene 23. Mai 2023 um 23:19
