  4. Biete
Rigging, Trusssteher, Sleeveblöcke - jetzt alles ab 1€ raus
  • jaan2204
  • 22. Oktober 2010 um 09:01
  • jaan2204
    wir verkaufen 4 Sleeveblöcke 4-punkt Truss zum Aufbau von Riggingtoren, Ground Support 4punkt Konstruktionen, Bühnendächern oder sonstigen Traversenkonstruktionen, wo es einfach nur darum geht, Technik in bequemer Bodenhöhe zu installieren, um diese anschließend mittels Handseilwinde oder einfachen Kettenzug in die entsprechende Showhöhe zu bringen. Die Sleeveblöcke wurden durch den renomierten Trusshersteller LITEC gebaut und tragen bis zu 1000kg ohne Adapter. Die Sleeveblöcke Verfügung über jeweils 2 und 4 Abgänge, womit die Traverse absolut universell in jede Richtung angeschlagen werden kann. Über entsprechende Adapterplatten, welche mittels Schraubverbindung temporär angebracht werden können, ist auch eine Adaption zu 4punkt-Truss im 30iger-Format anderen Traversenherstellern möglich. Es werden pro Sleeveblock 4 Adapterplatten mitgeliefert. Aufgrund der Konstruktionsweise sind die Sleeveblöcke trotz hoher Tragkraft sehr leicht und extrem passgenau (punkto Sicherheit), so dass diese absolut kein Vergleich zu den üblichen billigen Chinabauten sind. Da ich diese sehr wenig im Einsatz hatten, sind die Sleeveblöcke in einem optisch guten und technischen einwandfreien Zustand. Der Neupreis lag bei ca. 1100€/Stück. Ob für das nächste Indoorveranstaltung bei einem einfachen Traversentor oder Ground Support Rigg oder auch nur als Trussecken verwendet oder in der nächste Open-Air-Saison im Einsatz - in jeden Fall eine Überlegung wert.
    Ebenfalls raushauen tuen wir 4 Stk. Trusssteher für Moving Heads, LED-Technik, Videotechnik, Dekorationstechnik, Messe etc. Mit diesen Trussteher lassen innerhalb kürzester Aufbauzeit beeindruckende Scheinwerfermatrixen, DJ-Bühnen, Party-Setups oder Showbühnen realisieren. Es können pro Trussteher 4 Effekteinheiten (z.B. Moving Lights) übereinandergestapelt und schnell verkabelt werden.
    Trussteher aufstellen - Scheinwerfer 1...2...3...4 reinstellen - Kabel dran = FERTIG
    Die Trusssäulen sind a´ 240cm x 50cm x 40cm und durch ihre spezielle Aluwalzkonstruktion extrem leicht. In die Alutraverse wurden jeweils 4 Aluplatten eingeschweißt, so dass mit insgesamt 4 solcher Traversensäulen in minimaler Aufbauzeit Effektmatrixen mit bis zu 16 Scheinwerfereinheiten kein Problem sind. Die 4 Gurtrohre bestehen aus 50mm Faltrohr, in welchen normale Standardhülsenverbinder passen. Wenn also ein Transportmaße von 240cm zu sperrig ist, können mit etwas handwerklichen Geschick der Trussteher mittig geteilt und durch Standardhülsenverbinder temporär am Veranstaltungsort wieder zusammengeschraubt werden. Daher lege ich zu jedem Trussteher ein Traversenverbindersatz mit jeweils 4 Hülsen dazu. Somit könnten sie aus einem 2er Set a 240cm auch ein 4er Set a 120cm machen bzw. aus einem 4er Set a 240cm auch ein 8er Set a 120cm. Der Neupreis pro Traverse lag bei 650€ + 350€ Umbaukosten.
    3 Mal editiert, zuletzt von jaan2204 (18. Dezember 2010 um 10:47)
  • jaan2204
    • 17. November 2010 um 10:23
    aktuell zum Verkauf hinzugekommen:
    PROFIBEAMER NEC GT-1150
    Ausstattung:
    3 x 1,3" LCD TFT Panel mit MLA
    Ansi-Lumen 3000 / 2400 im Eco Mode
    Lens shift Vert.: +/-50% Hori.: +/-25% motorisch
    Auflösung XGA 1024 x 768 (786.432 Pixel)
    SXGA 1280 x 1024 komprimiert
    Videosignale NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, Pal 60
    Audio 2 x5W stereo (integr. Lautsprecher)
    Anschlüsse: DVI in,2 x D-sub 15pin in 1 x out.,5 BNC RGBHV in,S-Video,3 x Cinch Stereo in,Mini Jack ,RS232C,2 x Cinch und BNC Video in
    PCMCIA Slot
    Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
    Besonderheiten: Lens shift Funktion motorisch; Kensington Slot; motor. u. digital Zoom bis 400%
    Lieferung erfolgt inklusive Objektiv für Motorantrieb, gebr. LM (noch ca. 60%) und einem gebr. Haubencase
    Beamer verkauft
  • jaan2204
    • 18. Dezember 2010 um 10:55
    So, jetzt als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hauen wir den Rest ab 1€ bei ebay raus. Wer also ein wenig Interesse hegt, kann jetzt ein echtes Schnäppchen machen und Riggingmaterial für insgesamt ca. 8000€ ab 1 € ersteigern. Damit lohnt sich sogar noch eine eventuelle Modifikation auf eigene Bedürfnisse.
    Hier jetzt mit Bildern:
    Sleeveblöcke
    http://cgi.ebay.de/1t-Sleeveblocke-Rigging-Buhne-Ground-Support-/120661254705?pt=Licht_Effekte&hash=item1c17f8a231
    Trusssteher
    http://cgi.ebay.de/Trusssteher-Moving-Head-LED-DJ-Showbuhne-/120661285336?pt=Licht_Effekte&hash=item1c17f919d8
    Beste Grüße und eine schöne Weihnachtszeit
    André
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
