  4. Verstärker
Ersatzlüfter Ta2400
  • Florian Siegel
  • 12. November 2010 um 18:46
  • Florian Siegel
    Nabend,
    ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal gefragt hab, jedenfalls konnte ich in der Suche nichts finden.
    Die Lüfter meiner Ta2400 MKII (rote Schrift) machen Gerappel die erste Minute nach dem einschalten. Wollt sie deshalb austauschen. Was gibts da für Plug&Play Möglichkeiten? Kabel löten sollte nicht das Problem sein, nur mechanisch sollten sie schon passen und die Endstufe gleichwertig kühlen wie die Serienlüfter.
  • studi
    • 13. November 2010 um 12:38
    Entweder beim T bestellen, waren dort auch mal im Katalog, oder bei EBM Papst und Konsorten einen gleichwertigen Lüfter ordern. Kosten dann zwar ein paar Euros mehr, sind aber leiser und schieben bei gleicher Leistungsaufnahme wesentlich mehr Luft. Kann vorkommen, dass danach ein Hochschalten in höhere Drehzahlbereiche entweder später vorkommt, oder gar nicht mehr stattfindet. Nachteil: Etwas mehr Staub im Amp. Abzugleichende Parameter: Baugröße, Betriebsspannung, Stromaufnahme/Leistung
  • Florian Siegel
    • 13. November 2010 um 13:21
    Ich glaube ich hab ihn jetzt auch bei Thomann gefunden. Hab wohl vorher die falschen Begriffe verwendet...
  • Florian Siegel
    • 21. November 2010 um 12:08
    Ich hatte beim T diesen Lüfter gefunden.
    http://www.thomann.de/de/pearl_river_luefter_24v_8080mm.htm
    Dort steht in der Beschreibung:
    passend für die T.Amp Serien MK1, MKII und MK-X TA 450, TA 600, TA1400
    Von der Ta2400 steht da jedoch leider nichts genau. In der Hotline konnte mir leider auch niemand sagen, ob die Lüfter passen würden. Höchstens ab Montag in der Werkstatt.
    Vielleicht weiß ja hier jemand mehr, ob die Lüfter für meine Stufe passen, oder wo ich in dem Preisbereich Ersatz bekomme...
  • Florian Siegel
    • 28. November 2010 um 23:44
    Hab in der Werkstatt angerufen, dort wurde mir folgender Lüfter empfohlen:
    232719
    the T.Amp, FAN RDH8025S, Lüfter 24V DC 0,15A 80x80x25 mm
    für MKX Serie; TA450 bis 2400, E400 / E800
    jeweils 9.50 EUR
    Diese sind eigentlich als Ersatz für den MK-X, laufen jetzt aber bei mir in der MK-II. Allerdings ist zu erwähnen, dass die Polarität zwischen den Baureihen geändert wurde. Also eben Stecker entriegeln, tauschen, einbauen. Wäre schön, wenn man darüber vorher informiert würde, würde das 2.mal aufschrauben ersparen und das dumme Gesicht, wenn nichts läuft ;)
    Zudem haben die Lüfter nur 0,15A (3,6W), vorher verbaut waren jedoch 0,2A (4,8W). In der neuen TA-2400 (MK-X) scheint das ja auch zu funktionieren. Vermag jemand zu sagen, ob die dann auch in der MK-II genau so ihren Dienst tun, oder wird die dann ggf. zu warm?
  • studi
    • 29. November 2010 um 13:34
    Wichtig ist in diesem Fall die beförderte Luftmenge, nicht wieviel Stromaufnahme der Lüfter hat. Vlt. wurde am Design was verbessert, so dass mit weniger Energie mehr Luft gefördert werden kann. Ansonsten könnten wir jetzt wieder Spekulationen über das Design des Amps machen... (Transen-Abspeckprogramm...)
