  4. Biete
Ton- und Lichttechnik: 01v96vcm, Xone 464, Pegasus Dimmer...
  • mEon
  • 10. Dezember 2010 um 20:20
  • mEon
    Tontechnik
    1x Yamaha 01V96 i VCM ca. 1 Jahr alt im Case, 2.200€ Link
    1x Allen & Heath X:one 464, Einer der beiden Master-Outs (A oder B) hat wackelkontakt, könnte die Löststelle der Buchse sein. 499€, Case 85€ Link
    2x Behringer Supressor DE 2000 neu und OVP (Ersatzgerät aus'm Keller) 59€ Link1 Link2
    1x Behringer Virtualizer pro DSP 1000P Prozessor neu und OVP (Ersatzgerät aus'm Keller) 53€ Link
    2x Pioneer CDJ 600 Case (original ML) 80 Eur zzgl. Vers. Link
    1x Partykellercase mit 2x Turntable DJT-2 80 Eur, inkl. Versand 105€ Link
    2x Behringer ADT 1616 Karte (Preisvorschläge?) [Vorkaufsrecht mit DDX-Pulten unten]
    2x Behringer ADA 8000 8-Kanal Erweiterung (Preisvorschläge?) [Vorkaufsrecht mit DDX-Pulten unten]
    Lichttechnik
    2x Futurelight DJ-Scan DJS 250 Pro (by Robe) mit Case. Einer von beiden muss geprüft werden, LED-Display für DMX-Adresse leuchtet beim Anschalten kurz auf und geht dann wieder aus. Lampe zündet normal, wahrscheinlich reicht ein Telefonat mit der Steinigke-Technik und ein Ersatzteil. Beide zusammen 200, Case siehe eins drunter.Link
    2x Case für Futurelight DJ-Scan 250 oder baugleich, 60€, Link
    2x Neuwertige Pegasus Xlite 12x3,7kW Dimmer auf HN16 mit 63A im Case, gegen Gebot, Link
    1x Case für 2x Futurelight PHS 250, PHW 250, DJ Head 250. Ob für andere passend keine Ahnung. Umbau 19" Case auf Rollen, geschickt gelöst. 99 Eur, Abholung in 75365. Link
    Lautsprecher-Treiber
    1x [NEU/unbenutzt!] 15" Treiber Oberton 15B500 JUNGFRÄULICH! nichteinmal zum Messen verwendet! Bild Link 90 zzgl. Versand
    2x [NEU/unbenutzt!] HK Audio 1" Horn aus A.C.T.O.R. Top / LP 210 / LP 115M Bild Link jew. 20 zzgl. Versand
    Reparatur-Ware
    1x Behringer DCX2496 Ultradrive, hatte Störgeräusche vor einiger Zeit, müsste Eingang C und Ausgang 5 gewesen sein. Preisvorschläge?
    1x Behringer DDX3216 Digitalpult
    Alle Eingänge nach 5-10min im clipping. Reparatur Beschreibung im Anhang (Stromversorgung ggf. Sogar nur Breitband Stecker lommelig) Preisvorschläge?
    Nach 30-120 min extreme Störgeräusche, Fehlerquelle unbekannt. Preisvorschläge?
    --------- Beide DDX-Pulte auf Wunsch mit jew. 1xADT1616 Karte und 1xADA8000 8Kanal-Erweiterung -----------
    1x Defeker Amp Vitavox (baugleich zeck). PDF
    1x 12" Coax China Treiber im Concert Audio W152 gehäusenachbau, Braucht Hochtonkalotte, sind 1-2 dabei, 60€
    1x 15" Coax China Treiber ohne gehäuse mit Passivweiche braucht ebenfalls Hochtonkallotte, sind 1-2 dabei, 40€
    1x Ciare 12.00SW dc reconingbedürftig gegen Gebot Link
    1x BMS 4552 ND braucht neue Kalotte 75€ Link
    1x DMX-Hazer NH-30 zerlegt, bruacht neuen "Kupferschlauch" zwischen Pumpe & Heizelement (Steinigke), aus Zeitgründen herzugeben, zerlegt, müssten alle kleinteile bei sein, 40€
    7 Mal editiert, zuletzt von mEon (6. März 2013 um 09:32)
  • mEon
    • 2. Juni 2011 um 13:15
    Hochdamit, Material aktualisiert.
  • mEon
    • 2. März 2013 um 20:28
    Hoch damit, aktualisiert.
  • mEon
    • 6. März 2013 um 09:26
    Sind neue Sachen dazugekommen und ein Paar Euros bei den alten Sachen sind weg ;)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
