Stageline Funk DMX
  • Peerless
  • 15. Dezember 2010 um 19:25
  • Peerless
    ...funkt im 2,4GHz Bereich. Jetzt hatte ich schon öfters Probleme, dass ein angeschlossener Dimmer schön Flackerlicht produzierte. Im Lager und auf bestimmten Veranstaltungen ist alles ok. Könnte mir natürlich ein Wlan oder ein Kassensystem Reinfpuschen. Hat da wer Erfahrungen zu ? Achja, mit Kabel läuft der Dimmer dann immer ;)
    http://www.ae-rental.de
  • LJ Bush
    • 17. Dezember 2010 um 07:24
    Evtl. funktioniert das AFHSS nicht korrekt!?
    In der Regel soll dieses dafür sorgen das nur saubere Übertragungskanäle genutzt werden, bzw. zwischen diesen hin- und her gesprungen wird.
    Hast du da verschiedene Betriebsmodi?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Karsten Joy
    • 21. Dezember 2010 um 10:26
    Sorry - habe keine Lösung. Nur die Erfahrung ist beisteuerbar, daß ich noch keine Funkstörungen hatte - trotz ab und an vorhandenem W-Lan im Nahbereich. (Einziges Problem: Ein Aussetzer aufgrund eines Wacklers im DMX Kabel :wink: ).
    Liebe Grüße
    Karsten
