  4. Biete
DMX-Controller, Chassis, Kabel - Alles muß raus!
  • ddt
  • 21. Dezember 2010 um 11:52
  • ddt
    ***LAUTSPRECHER-KABEL***
    insgesamt sind 6 Stück gebrauchte Lautsprecherkabel abzugeben.
    Länge 15 m, 2 X 2,5 qmm, Speakon-Stecker mit Schiebe-Verriegelung.
    Sind zwar "nur" noname-Kabel, wir hatten aber in über 10 Jahren
    nie auch nur ein einziges Mal ein Problem damit, wohingegen
    komischerweise teurere Markenkabel öfters rumgesponnen haben.
    Technisch tiptop, leichte Gebrauchsspuren.
    NP 30,- € / Stück, VB 20,- € / Stück
    ***DMX-CONTROLLER***
    wegen umrüstung sind etliche dmx-controller abzugeben:
    alle geräte sind neuwertig, meist in ovp, inklusive bedienungsanleitung
    und netzteil und nur sehr wenig bis praktisch gar nicht benutzt.
    Eurolite FD-8 DMX Dimmer Panel NP 90,- €, VB 75,- €
    * 8 Kanalfader mit LED
    * Fade Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
    * Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
    * Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
    * Flashtaster pro Kanal und Master-Flash
    * LED-Anzeige aller Modi
    * 4 frei programmierbare Programme mit bis zu je 84 Steps
    * Controller kommt mit 4 vorprogrammierten Chasern
    * Die Programme und Chaser können einzeln oder kombiniert abgespielt werden (CH1-2-3-4-PR-1-2-3-4)
    * Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
    * Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
    * Blackout-Funktion
    * Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
    * Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
    * Audio-Eingang über Klinkenbuchse
    * Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil oder 9 V-Block
    Mit Bedienungsanleitung, technisch & optisch neuwertig.
    ***BASS-CHASSIS***
    18" 500W RMS Alu-Druckgußchassis
    1 X PA-1810220JM VB 120,- €
    neu & OVP (unbenutzt)
    Daten & Abmessungen gibts hier:
    http://www.zomax-audio.com
    andreas
    8 Mal editiert, zuletzt von ddt (20. April 2011 um 10:36)
  • ddt
    • 29. Dezember 2010 um 10:35
    Und hoch,
    Speakon-Kabel und ein Verstärkerrack sind
    kürzlich dazugekommen.
    andreas
  • ddt
    • 17. Januar 2011 um 10:00
    und hoch
    case, chassis & aktivsystem sind reserviert
    andreas
  • ddt
    • 26. Januar 2011 um 12:57
    aktivsystem ist weg
    andreas
  • ddt
    • 13. Februar 2011 um 13:31
    DJ-Mixer ist neu dazugekommen
    andreas
  • ddt
    • 7. März 2011 um 10:16
    und hoch,
    einiges wurde verkauft
    andreas
  • ddt
    • 19. März 2011 um 18:37
    ein amp weniger...
    andreas
  • waldschrad99
    • 19. April 2011 um 22:26
    Vor 10 Jahren waren auch no-name-Kabel merklich billiger.
    Ob Du hier solche alten Leitungen noch für 2/3 des jetzigen NP von Markenkabeln verkauft bekommst, überlasse ich der Phantasie Deines BWL-Lehrers. :wink:
    Mach Neutrik Stecker ran und nutz sie weiter, was Anderes macht a.m.S. wenig Sinn.
    Falls es für Dich dennoch Sinn macht, dann sind sie nichtmal die Hälfte wert, weil kein OFC.
  • ddt
    • 20. April 2011 um 10:38
    hi,
    hab damals wirklich knapp 30 öre bezahlt, aktuell kosten die teile 29,90 in der
    15m ausführung mitt 2X1.5qmm
    außerdem ist alles vhb...;-)
    andreas
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
