  4. Verstärker
Verstärker für Jobst MT1514
  • nils kristiansen
  • 23. Dezember 2010 um 12:03
  • nils kristiansen
    bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Endstufe für og. Tops. Qualitativ sollte sie nicht über dem Level der Box liegen (d.h. sowohl TAmp als auch Höllstern fallen raus..) aber genug Leistung bieten. Da habe ich auch noch ne generelle Frage: die MT1514 sind mit 550W RMS / 8 Ohm aber einer Impedanz von 6 Ohm angegeben, dazu gibts ne Empfehlung von 600-1200W. Wie genau ist das zu verstehen? Kann die Box wirklich 1,2kW / 8 Ohm ab? Was haltet ihr für eine realistische Angabe (sowohl für Fullrangebetrieb als auch als reines Topteil)
    Vielen Dank und bereits im Vorraus frohe Festtage!
    Nlis
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Jonnytrance
    • 23. Dezember 2010 um 12:17
    MC² E-Serie, RAM S-Serie uvm...
    Preisgrenze?
  • studi
    • 23. Dezember 2010 um 15:44
    Ich würde die Kiste ohnehin nicht mit mehr als den angegeben 550 Watt beschicken, dort bist du schon im Bereich der Power-Compression. Alles darüber hinaus ist unnütz, weil es nurmehr warm macht. Als Reserve plant man noch 50% ein, also kommt man mit 700-800 Watt hin. Wenn es um Topteil-Belange geht, sind gebrauchte Yorkvilles (AP 4040...) eine Überlegung wert. Gibt es auch von HK mit anderer Frontplatte und Preisaufschlag.
    Zu den Impedanzen: Sind die 6Ohm vielleicht die niedrigste Impedanz gemessen über den beabsichtigen Frequenzbereich, in dem die Box eingesetzt werden soll? Auf 8Ohm wurde es vom Erbauer dann umgerechnet, um einfacher mit den Leistungsangaben der Endstufenhersteller vergleichen zu können. Die 600-1200 Watt sind dann eine Empfehlung, um die Endstufe im grünen Bereich fahren zu können. Beim Lautsprecher hört man mit einsetzendem Zerren meist, wann er am Ende ist, bei der Endstufe nicht immer. Manche verzerren dann auch, andere schicken gleich das Himmelfahrtskommando AC zu den Pappen und das wars dann. Für den Stand-Alone-Betrieb würde ich dabei mehr Leistung bereitstellen als für Topteil-Betrieb, da der zu erbringende Bass Leistung kostet und zudem die Spule durch den bassbedingten Hub gekühlt wird. Im Top-Modus mag die Spule eher nicht mehr soviel Leistung.
  • severin pütz
    • 23. Dezember 2010 um 15:51
    LDPA 1600x, mit 700Watt gut Leistung da und dann geht auch Fullrange was.
    Oder DAP TAS Testsieger aus der Tools.
    Ebenso hat die Q-Serie von Pronomic sehr gut abgeschnitten.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
