AD-Systems System 24 oder HK TS3 System
  • kmh
  • 24. Dezember 2010 um 15:40
  • kmh
    Hallo
    Ich habe ein kleines Problem und brauch eure Hilfe.
    Wir betreiben seit ca. 4 Jahren ein System von HK (2x vt212 TOP, 4x HL118 Bass, mit HK AC 22 Weiche)und sind eigentlich auch zufrieden damit, nur leider ist das System nicht mehr Zeitgemäß was Gewicht, Zumietbarkeit und Größe angeht. (Einsatzgebiet Zeltdisco bis 800 Leute)Jetzt haben wir ein Angebot über ein System von AD-Systems (4x24B; 2x24T oder evt. 2xAD12).
    Jetzt meine Frage, hält das System von AD Systems mit dem HK TS3 System mit oder ist es schwächer .Gehört habe ich das System leider nur in einer kleinen Halle bei normaler Lautstärke(fand es klanglich ganz gut).
    unsere AMP s :
    1x Crest 7001,2xHK VC2400,1x Crown csl1400
    1xBehringer Ultradrive Pro DCX 2496 controller
  • studi
    • 25. Dezember 2010 um 02:13
    Top vs. Top: Das AD ist horngeladen, die VTs nicht, dürfte aber in puncto Klang und Lautstärke an die ADs gehen, hört sich nur nicht so an, da beim modernen Horn weniger Klirr als beim Rotzlöffel DE 750 in den Vts. Beachtet auch den Abstrahlwinkel 68*48 Grad bei den ADs! Im Bereich um 200 Hz sieht man in den Messungen der ADs einen Abfall im Wirkungsgrad, d. h. hier bündelt das Horn nicht mehr so stark, der Tiefton muss rel. hoch angekoppelt werden. (Nebenbei: Wollt ihr die Teile fliegen? Dann würde ich über einen Filler unter dem Horn nachdenken, der das Tiefmittenloch füllt; so sieht man es teilweise geflogen)
    Beim Bass ist es eher umgekehrt - Horn der HKs gegen BR der AD (da sollte man auf passende Endstufen setzen - wollt ihr die kaufen?) Dafür mehr Tiefbass als bei den HK Hörnern. Mit drei Stück ADs pro Seite plus potentem Amping könnte ich ruhiger Schlafen. (Aber für 800 Leute Zeltdisko habe ich auch andere Vorstellungen von Ton)
    @ Amps: Mit den VCs sind Bassorgien prinzipienbedingt nicht so das Wahre, die Crest ist ebenfalls zu schwach auf der Brust für vier AD Bässe. Die CSL lass ich mal außen vor, da kein guter Clip-Limiter etc... .
    Ginge auch eine Mischung aus beiden Systemen?
  • benjamin franke
    • 27. Dezember 2010 um 18:47
    ich kann dir das AD24 echt empfelen!
    Schön laut, sauber und gut skalierbar.
    Aber mit 4 Subs wird das mit den 800 Leuten sehr dünn...
    Ich würde dir eher zu mehr Subs raten oder wenn du das AD24 fliegen willst, je Top einen AD24B als Kickfiller über/unter dem Top geflogen einsetzen.
    Dann kommen die Lowmids auch schön dick, aber halt 3Wege aktiv.
    Dann kannst du deine Hk Subs als Subbass bis ca. 70-80Hz nehmen, dann die 2x 24B von 70-80Hz bis ca. 150-160Hz und dann das Top für den Rest.
    Das klappt ganz gut, nutze das auch so, aber mit 6 AD MA18B als Subbass und 2x AD12 als Infill. Reicht auch für 800 Leute mit Luft für Discoanwendungen.
    Habe das System selber und würde es dem HK auch immer vorziehen, das AD24T klingt einfach besser;)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
