System erweitern
  • die_locke
  • 6. Februar 2011 um 11:21
  • die_locke
    Hallo, ich benutze momentan 2 x 4Acoustics Pro 12N und einen T.amp 1100. Das reicht auch für meine Zwecke momentan. Ich würde nur gerne ein bißchen mehr Bass dazu kaufen. Ich habe eben im Marktplatz 2 x JOBST AUDIO LMB-115 gesehen. Ich würde vllt. sogar nur einen dazu holen. Ich denke, dass das wirklich reicht. Meine Frage ist jetzt: Welchen Verstärker muss ich mir denn dazu suchen (also welche Leistung) und was brauch ich noch dazu, um den Subwoofer anzuschließen (Frequenzweiche?). Vielen Dank für die Antworten.
  • bassfaceb
    • 6. Februar 2011 um 11:45
    die Daten(damit niemand suchen muss):
    TA1100: 2x 400W/8 Ohm oder 2x700W / 4 Ohm
    LMB Kappa PRO-15LF 600W /8 Ohm
    Möglichkleit 1:
    einen Amp kaufen, der ~750W Brücke(an 8 Ohm) schafft
    Möglichkeit 2:
    einen Amp kaufen, der 2x ~750W an 8 Ohm (Stereo) schafft - um evtl. mal aufzurüsten
    Möglichkeit 3: (meinFavorit wenn der Transport keine Rolle spielt)
    keinen Verstärker dazukaufen sondern in einen 2. Sub investieren(und controller)
    die beiden Tops auf den einen Kanal Mono legen(4Ohm) und
    die beiden Subs auf den zweiten Kanal legen(4Ohm)
    eventuell übergebliebenes Geld eher in ordentliche aktive Trennung investieren (nen t.racks kostet ja nix)
    so ist das Aufrüsten sehr einfach, wenn die Partys mal größer werden und du hast viel Mambranfläche im Sub
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • die_locke
    • 6. Februar 2011 um 11:54
    Also ich wäre doch sehr für die erste Variante. Ich kann eigentlich sicher sagen, dass die VA nicht größer werden. Wenn dann kann ich auch was mieten. Was brauche ich denn dann an Frequenzweichen / Controller? Da kenn ich mich gar nicht aus.
  • Jonnytrance
    • 7. Februar 2011 um 12:18
    Am besten Controller. Der von T reicht schon aus, evtl. von LD.
    Der Amp geht gut im Bass, also lieber ein Amp für Tops dazu holen.
  • die_locke
    • 7. Februar 2011 um 14:06
    Könntet ihr mir vllt. einen Link zu so einem Controller schicken? Ich weiß noch nicht mal, in welcher Kategorie ich beim T suchen soll. Dankeschön :)
  • hias.h
    • 7. Februar 2011 um 14:29
    Shoplinks sind hier nicht gerne gesehen, such mal nach THE T.RACKS DS 2/4
    den gibts mit verscheidenen aufgedruckten "Markennamen"
    u.a von Omnitronic, Dap, 4acoustic
    Als t.racks von Thomann ist er aber soweit ich weiss am günstigsten.
  • die_locke
    • 7. Februar 2011 um 17:08
    So Dinger gibt es doch bestimmt auch gebraucht. Auf was muss ich denn da alles achten, was muss er denn alles können?
  • die_locke
    • 8. Februar 2011 um 18:42
    Hier im Forum wird ein "the box cl 115" angeboten. Anschlusstechnisch hätte ich damit wohl am wenigsten Probleme. Macht es einen Unterschied ob ich mir den CL 115 hole oder einen Passiv Sub für 200€.
  • die_locke
    • 19. März 2011 um 10:17
    Die Situation hat sich jetzt soweit geändert, dass ich noch einen Crown XLS 402 dazu bekommen habe. Was ist denn jetzt die cleverste Lösung? Was brauche ich denn noch alles, wenn ich den Sub an die beiden / einen Verstärker anschließen will? Mir ist der Aufbau des Systems nicht ganz klar (Geräte, Verkabelung).
  • Jonnytrance
    • 19. März 2011 um 17:16
    Lege dir ein Controller zu (LD, t.rack, Behringer).
    Dann von Controller ins TA1100 und Subs dran. Vom Controller auch in Crown und Tops dran.
  • hias.h
    • 19. März 2011 um 17:55
    Aus dem Ausgang deines Mischpultes am besten per XLR (oder symmetrische Klinke) in eine Frequenzweiche. Entweder eine günstige analoge (gibts gebraucht für ca 40€) oder eben in einen digitalen Controller (kann mehr, aber teurer). Das Gerät sollte dein Signal in 2x Mittelhochton und 1x Tiefton aufteilen. Die beiden Mittelhochton-Ausgänge der Freqeunzweiche dann in die beiden Eingänge der XLS402 und von dort aus weiter zu den 4acoustic.
    Der tiefton (Sub) ausgang dann in die ta1100, diesen Amp brücken und damit den Sub antreiben.
    Trennfrequenz erstmal irgendwo um 100Hz
    edit: wer vergisst abzuschicken und zwischendurch was Isst braucht sich nicht wundern, dass zwischendurch andere antworten gepostet werden
  • die_locke
    • 19. März 2011 um 18:18
    Also ob Frequenzweiche oder Controller ist egal. Da das ganze wirklich nur für kleine Feiern gedacht ist, denke ich reicht eine Frequenzweiche. Würde die
    Behringer Frequenzweiche Super-X Pro 2310 klappen?
  • Jonnytrance
    • 19. März 2011 um 19:10
    EC102 von JB-System ist gut und günstig. Lowcut ist auch brauchbar.
  • gezz-abba
    • 19. März 2011 um 19:29
    ich bezweifel, dass ein digitalcontroller für so eine mini-anlage sinn macht. Eine einfache analoge frequenzweiche , eventuell mit integiertem limiter ist hier eher von vorteil. Ich habe früher eine Phonic PCR2213 gehabt. Das ding ist hervorragend und einfach in der bedienung. Alternativ Behringer cx2300, ohne pro ; also die alte version. Gibts gebraucht oft ürn fuffi....
    gruss,
    arnt
  • die_locke
    • 19. März 2011 um 19:37
    Okay, also suche ich mal die nächsten Wochen nach einer Behringer cx2300. Könnt ihr mir dann noch sagen, welchen Sub ich suchen muss, also welche Leistungsangaben er haben sollte.
  • hias.h
    • 19. März 2011 um 23:58
    Ist vor allem eine Frage des Budgets.
    Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
    Wenn man sich an der vorhandenen Endstufe orientiert, wäre folgendes denkbar:
    1 Dicker Sub, da der Amp 1200W/ an 8 Ohm im Brückenbetrieb rausschicken kann.
    Ein moderner, belastbarer 18" BR wäre hier naheliegend.
    2 mittlere mit 4 Ohm, da kann der Amp 2x700 W
    4 ohm subs sind aber eher selten, vielleicht findest du aber welche zu passendem Kurs.
    oder 2 weniger leistungshungrige mit 8 ohm, 2x 400W
    Da sollte es im Gebrauchtbereich einiges geben, wenn du nicht umbedingt ein Tiefbassmonster brauchst.
    Viele ältere Konstruktionen haben eher eine geringe Belastbarkeit, aber eine höhere Effektivität, ausser eben in den tiefsten Tonlagen.
    Weiterer Vorteil: hiervon könnte man sogar 2 pro Kanal betreiben.
    Ich kenne die 4A Topteile und deinen geplanten Anwendungszweck nicht nicht, daher kann ich nicht einschätzen, was für Subs du brauchst.
    Was ist aus den LMB115 geworden?
    Diese Bezeichnung benennt erstmal nur das Gehäuse, da gibt es verschiedenste Bestückungen mit unterschiedlichen Belastbarkeiten (W) und Impedanzen (Ohm)
  • die_locke
    • 20. März 2011 um 08:28
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Aus den LMB115 wurde vorerst nichts, weil ich noch nicht wusste, wie das mit dem zweiten Amp aussieht. Der ist aber jetzt da und deswegen mach ich mich auf die Suche.
    Mein Preislimit wären so 200€ gebraucht, da das Teil wirklich keine Disco beschallen soll, sondern lediglich das Klangbild auf Geburtstagen oder Feiern vervollständigen soll. Vorerst kaufe ich auch nur einen Sub, eventuell kommt der andere mal nach.
  • hias.h
    • 20. März 2011 um 14:50
    Ok, bei 200€ Budget muss man sehen was einem zugeflogen kommt
  • die_locke
    • 21. März 2011 um 13:42
    Im Marktplatz sind noch welche mit je Kappa 15 LF, die haben 600 Watt an 8 Ohm. Folge ich dem obigen Beitrag, dann ist meine Endstufe dafür leider zu schwach?! Was sind denn die Konsequenzen, wenn ich die trotzdem an die Crown XLS 402 anschließe. Wie sieht es aus wenn ich nur einen anschließe?
  • Jonnytrance
    • 22. März 2011 um 05:15
    XLS402/602 sind schwach im Bassbereich (und Klirrbomben an Tops).
    Für Bass nimmst besser TA1100. Die Kappas sollten schon bei 400W an die Grenze seines Auslenkung stosen.
    Bei nur einem Sub kannst du Amp in Brücke fahren. Du kannst auch nur einen Kanal belasten, passiert nix. Netzteil wird sogar entlastet sein.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
