  4. Verstärker
HK VC1200 Potis kratzen, knacken
  • Medicon
  • 15. Februar 2011 um 19:10
  • Medicon
    Habe heute eine Hk VC1200 bekommen, an der beide Poties kratzen. Gibt es bei HK (oder Elektronikladen) so etwas als Ersatzteile?
  • Burkhard Hesse
    • 15. Februar 2011 um 19:13
    ja
  • Burkhard Hesse
    • 15. Februar 2011 um 19:15
    kann an tauschen, gibts im gut sortierten Elektronikfachmarkt, muss man aber nicht, ist ja kein Lautstärkeregler, den man regelmäßig braucht, sondern lediglich zur einmaligen Einstellung der Empfindlichkeit, sollte eh immer auf max stehen, den Rest macht der Controller.
    Und Finger weg vom Kontaktspray. (Außer zum Verkaufen, damit der Käufer 2 Wochen glücklich ist)
  • tufkalauni
    • 15. Februar 2011 um 19:35
    Kleiner Tip: wenn die Frontplatine sowieso komplett ausgebaut ist und du die Potentiometer tauschst, löte gleich alle Punkte auf dieser Platine eben nach, bevor du sie wieder einbaust. Plötzlich stark abfallender Leistungsverlust im Betrieb, wechselhaftes Verhalten laut / leise etc. sind ein Fehlerbild, das bei dieser Endstufe (Lizenznachbau von Yorkville) häufig vorkommt. Der Ungeübte sucht ewig und drei Tage nach der Ursache - und die verbirgt sich hinter schwächelnden Lötstellen auf genau dieser kleinen Platine! Ich empfehle daher Vorbeugen - das kostet nichts außer 30cm Lot und zehn Minuten Arbeit und erspart einem möglicherweise eine erneute Eröffnung des Gerätes mit zeitraubender Ausmontage dieser Platine. Und eventuell einen versauten Gig, bei dem man plötzlich nicht mehr laut machen konnte!
  • Medicon
    • 15. Februar 2011 um 19:47
    Vielen Dank für die sehr ausführliche Info und den Tip!!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
