  4. Verstärker
DEQ2496 und DCX 2496 Digital verbinden
  • merbe
  • 25. Februar 2011 um 18:06
  • merbe
    wie schon im Titel geschrieben steht möchte ich gerne meinen Behringer DCX 2496 und den DEQ 2496 über AES verbinden aber iwie bekomm ichs nicht gebacken.
    Der DEQ hängt in dem Fall vor dem DCX. beim DEQ fahre ich ganz normal über ein Analoges Signal rein und möchte dieses dann über den AES/EBU Ausgang an den DCX weitergeben. Ein passendes Kabel hab ich hierfür da und auch schon angeschlossen.
    Beim DCX muss ja laut der Anleitung der Input A verwendet werden. Am DCX hab ich unter Set-Up "IN A+B Source" schon auf AES/EBU umgestellt.
    Beim Ultracurve hab ich die Sample-Rate auf 96khz eingestellt. Weiß jemand was Dither bedeuten soll? hab das auch mal auf 24-Bit eingetellt
    Am DEQ liegt jetzt beim Testen ein Signal vom Mischpult an und ich hab angeblich auch n Output-Signal. Beim DCX kommt aber leider garnichts an... Hat jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte? Wäre nett wenn ihr mir noch n Tipp geben könntet^^
  • null ahnung
    • 27. Februar 2011 um 19:19
    Bis hierhin richtig Du musst aber im DEQ das routing ändern so das ,daß Signal auch am Digital Output raus geht.
    Steht aber alles in der Anleitung vom DEQ und funktioniert bei richtiger Einstellung auch problemlos
