  4. Biete
Monacor SPH-275c
  • Sebastian Thiel
  • 6. März 2011 um 21:13
  • Sebastian Thiel
    Preis (Pflichtangabe!): 100 + Versand
    Standort: 51399
    Zustand: NUR lötreste an den Lötfähnchen - nie eingebaut und quasi NEU. Versand im orginal Karton + Umkarton
    Artikelbeschreibung:
    SPH-275C
    High-End-Tieftöner, 200 W MAX, 8 Ohm
    Besonders hochwertige HiFi-Tieftöner und -Tiefmitteltöner in perfekter Verarbeitungsqualität und elegantem Design, mit Aluminiumkorb, Carbonfaser-Membran und besonders langhubiger Auslegung, impulsive und tiefreichende Bässe aus zum Teil erstaunlich kleinen Volumina.
    Mit perfekter Membrangeometrie und großer Langhubigkeit, auffällig geringe Verluste und ausgezeichnete Verzerrungsarmut für ein eindrucksvolles Bassfundament in allen hochwertigen HiFi-3-Wege-Kombinationen und leistungsfähigen Subwoofern.
    Klang+Ton 4/01
    „... auf jeden Fall sehr preiswürdig!”
    „Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut sich die Lautsprecherchassis von MONACOR INTERNATIONAL im Wettbewerb schlagen.”
    Impedanz (Z) 8Ω
    Resonanzfrequenz (fs) 31Hz
    Max. Frequenzbereich f3-4000Hz
    Maximale Belastbarkeit 200WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 120WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,54mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 48,33g
    Mechanische Güte (Qms) 6,41
    Elektrische Güte (Qes) 0,30
    Gesamtgüte (Qts) 0,29
    Äquivalentvolumen (Vas) 100 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,1Ω
    Kraftfaktor (BxL) 13,83Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,0mH
    Schwingspulendurchm. 50mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±6mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 363cm2
    Magnetgewicht 38oz.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
