  4. Biete
*** LD Systems LDSUB 15 *** mit Kappalite 3015LF bestückt **
  • Thomas Landstorfer
  • 7. März 2011 um 23:11
    Verkaufe zwei LD Systems Subwoofer LDSUB15 da ich meine Anlage auf "Aktiv" umstelle.
    ACHTUNG!!!!
    Die Subwoofer sind umgeschüsselt worden auf Eminence Kappalite 3015LF !!! (vor ca. 1 Monat!!!)
    Rechnung für die Chassies habe ich noch!!!
    :!: 23 Monate Garantie :!:
    Dadurch haben sie mehr Druck (SPL) als vorher und sind wesentlich leichter!!!
    Die Subwoofer waren nur zwei mal im Gebrauch mit den neuen Chassies!!! Also noch nicht mal richtig eingespielt.
    Funktionieren einwandfrei.
    Die Gehäuse haben leichte Gebrauchsspuren. Aber keine größeren Mängel.
    Der Stinger Sub15 powered by Eminence wurde für High Power Anwendungen entwickelt. Der Kappa 15LF liefert ein tiefes Bassfundament bei einem hohen Schalldruck und einer Leistung von 500 W RMS. Der Stinger Sub15 eignet sich perfekt als Subbass für die Stinger Lautsprecher, kann aber auch problemlos mit anderen Topteilen sowohl im Passivbetrieb direkt parallel als auch in Verbindung mit einer Aktivweiche betrieben werden.
    Der Stinger Sub15 ist mit schwarzem, extrem schlagzähem Strukturlack lackiert, die im Gehäuse integrierten Butterflygriffe garantieren ein einfaches Handling. Der rückseitige Kippkantenschutz sowie versenkte Einschlagmuttern zur nachträglichen Montage von 4 x 80 mm Lenkrollen (Adam Hall 37081 + 37091 ) runden die hochwertige Ausstattung ab.
    Die Daten basieren auf dem Kappa 15LF!!!
    Der Sub geht mit Kappalite 3015LF ein guten Stück tiefer und spielt schneller!!!
    Features:
    * Model Name: LDESUB15
    * Type: Bass Reflex
    * Components:
    o Woofer: 15 " Eminence
    * Power Capacity (Cont./Peak): 500 W / 1000 W
    * Frequency Range: 40 Hz - 200 Hz
    * SPL (1 W / 1 m): 99 dB
    * Max SPL: 126 dB
    * Impedance: 8 ohms
    * Connectors:
    o Input: SPKn
    o Output: SPKn
    * Cabinet Material: 18 mm Plywood
    * Cabinet Surface: Painting
    * Dimensions: 480 x 590 x 600 mm
    * Features: Switchabale low-pass filter at 120 Hz, Ergonomic milled handles, prepared for wheels
    :!::!: Preis VB: Stk. 330,- Euro :!::!:
    Standort: 84478 Waldkraiburg
    Zustand: gebraucht (Chassies 23 Monate Garantie mit Rechnung)
    • 12. März 2011 um 12:10
    ...sind noch zu haben...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
