GLP Joy 300 Problem
  • noisegate
  • 3. September 2003 um 09:36
  • noisegate
    Hallo
    Hab 3 deffekte Joy 300 gekauft von denen einer sogar funktioniert jedoch bei den anderen beiden!?
    Startvorgang funktionierender Scanner:
    -Reset: Display zeigt J 1.123
    - Display zeigt LA ON usw.
    -Reset Fertig Display zeigt d 039 (die dmx Adresse)
    -Funktioniert
    Bei den Anderen:
    -Reset Display zeigt J 1.21 od. J 1.23
    -Reset beendet oder abgebrochen Display zeigt noch immer J 1.21 oder eben 23
    - Dann steht das ganze und das wars.
    Die Steuerplatine kann es nicht sein denn wenn ich diese unter den Scannern austausche funktionieren alle bei dem einen Scanner.
    Was kanns den sonst noch haben?
    mfg Markus
  • LJ Matz
    • 3. September 2003 um 09:44
    Tja Markus dann findet dein Joy irgend einen 0 Punkt nicht ! Alle Fotozellen mal reinigen bzw. schauen ob auf dem goborad oder farbrad die Nippel noch gerade gebogen sind . Ansonsten kannste bei B+K anrufen Telefon 0724891237 beim Herrn Müller. Grüße Matze
  • noisegate
    • 3. September 2003 um 10:49
    Danke funzt schon wieder
  • LJ Matz
    • 3. September 2003 um 18:25
    an was wars jetzt gelegen ???
  • noisegate
    • 4. September 2003 um 10:10
    LJ Matz
    Du hast recht gehabt. Ein Sensor war verbogen. Da wär ich nie drauf gekommen, denn bei unseren Martin Geräten hat das keinen Einfluss aufs Reset sondern das Effekt oder Farbrad funktioniert dann halt einfach nicht Richtig. Ein Fehlercode am Display den man im User Manual nachschlagen kann wär da schon was feines.
    Jetzt bin ich schon eine Fehlerstufe weiter denn alles Funktioniert jetzt nur die Lampen zünden nicht. Ich hab vor den Sicherungsschalter zu überbrücken dannach den Testmodus aufzurufen und und die Spannung an beiden Lampensockeln zu messen. Kann mir vielleicht jemand sagen welche Spannung da anliegen muss.
    Oder gibt es vielleicht ein Kochrezept um spannungen und Strom von beginn an zu messen um den Fehler genau lokalisieren zu können.
    Vielen Dank
    Mfg Markus
  • LJ Matz
    • 4. September 2003 um 10:48
    so jetzt kannste mal nach dem thermo schaun der befindet sich auf der Platine unterseite (Draufsicht Linke Seite) , dh. Du musst den Scanner komplett auseinander bauen.Viel Spaß damit :)
  • noisegate
    • 4. September 2003 um 12:43
    dank dir für die Hilfe.
    Alles was der tut ist doch nur, dass dier Wiederstand bei steigender Temperatur immer höher wird oder?
    Also müsste bei kaltem Gerät sowieso normaler durchgang sein. WENN ER FUNKTIONIERT
    Also werd ich einfach mal den durchgang prüfen
    ich hoffe ich liege da richtig
  • Mnyut
    • 4. September 2003 um 14:32
    Wenn's beim Joy so wie beim Patend Light ist, dann löst der aus und er muss wieder reingedrückt werden - vom Fachhändler ;)
  • LJ Matz
    • 4. September 2003 um 20:24
    so wie der kollege von mir oben drüber schreibt grad den roten reindrücken ! du hörst dann ein knacken . beim patend ist der thermo reinster schwachsinn da auf der platine 2 temparatur wiederstände sind die dann sowieso kaputt gehen... also ich kenn keinen patend wo dieser nicht überbrückt ist .
  • noisegate
    • 4. September 2003 um 20:25
    Dank euch jetzt funktioniert wieder alles.
    Bei so einem Fehler komm ich mir jetzt schon ein bisschen schäbig vor wenn ich da nicht draufkomm. 2 Tage Kopfzerbrechen haben mir diese Dinger gemacht.
    Dank euch nochmal
    mfg Markus
  • Mnyut
    • 4. September 2003 um 20:34
    Ich kenn nur das Patend Light 575 (nicht Basic, mit 13 Kanälen). Weis nicht ob's da diese Wiederstände gibt, den ThermoSchalter, hab ich mir sagen lassen, muss man schon ab und zu drücken.
  • LJ Matz
    • 4. September 2003 um 23:41
    ja klar , wenn die lüfter zusind dann knallt der thermo raus. hatte das prob. daß meine umgebungstemp. zuhoch war. also wie gesagt egal ob 575 , 1200 basic oder 1200 thermo ist eigendlich schwachsinn bei diesem gerät.
  • noisegate
    • 5. September 2003 um 11:14
    jetzt hab ich noch eine letzte Frage:
    um wieviel kann ich jetzt 2 Stück incl. gebr. HTI 300 verkaufen?
    - aussen ein paar Krazer, innen wie neu, durchgereinigt und dank euch funktionieren sie wieder einwandfrei.
    mfg Markus
  • LJ Matz
    • 5. September 2003 um 11:37
    die frage ist wie alt die dinger sind, aber wenn du joy version 1.23 als software drauf hast denke ich mal nicht älter wie 2 jahre. Also neu kosten die 300 joy im vk excl. MwSt 1400 Euro . ALso für 800 Euro auf jedenfall wenn nicht sogar 1000. da die geräte im normalfall immer laufen , also haben 10 stück und die haben bis dato noch keine probleme gemacht.
  • MarcoMPL
    • 5. September 2003 um 12:01
    Glaube ich nicht. Wer bezahlt heute noch für einen Scanner in
    dieser Klasse 1000EUR wenn es für das gleiche Geld NEUE
    Wackeleimer mit gleicher oder besserer Ausstattung gibt.
    600-700EUR dürften realistisch sein.
    Grüße, Marco
