  4. Sonstiges
Bild flackert beim Mixen von DVDs
  • rian-g
  • 29. März 2011 um 11:19
  • rian-g
    Hallo Forum,
    wenn ich mit einem Edirol V4 Videomixer DVDs zusammenmische, kommt es teilweise zu Bildstörungen in Form eines Flackerns und Verzerrungen.
    Dies tritt nur auf, wenn ich DVDs aus der OneDotZero Serie in andere Visuals wie z.B. Ambient TV oder Flowmotion mische.
    Sonst habe ich mit keinen Discs Probleme, das Bild ist einwandfrei.
    Die Vorschau auf einem Monitor funktioniert problemlos, nur beim Überblenden treten diese Störungen auf.
    Die Kabel wurden getauscht und die Wiedergabe-Player auch (DVD und Blu-Ray). Das Problem tritt trotzdem immer auf.
    An was kann das liegen, daß es ausschließlich bei einer DVD-Serie nicht klappt?
    Adrian
  • dr.Hans
    • 29. März 2011 um 17:06
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 16:45)
  • rian-g
    • 30. März 2011 um 10:52
    Danke für Dein Angebot...
    Mir gehts es nicht darum den Videomischer zu ersetzen, sondern vielmehr um das Verständnis, warum bestimmte DVD-Produktionen Bildstörungen beim Überblenden verursachen und andere nicht?
    Nochmal: Die entsprechenden DVDs (OneDotZero) werden im Vorschaumonitor korrekt dargestellt, nur beim Blenden in andere Visual-DVDs kommt es zu den massiven Störungen.
    Wieso?
  • rian-g
    • 15. April 2011 um 08:40
    Leider konnte ich besagtes Problem nicht lösen, bzw. fehlt mir einfach das entsprechende Verständniss.
    Getauscht wurden die Player, jetzt sind es zwei Pioneer V-8000 Player und der Edirol V4. Monitoring läuft über die Numark VM-03 Brücke und die Projektion erfolgt über drei BenQ W6000. Videokabel wurden alle gegen Neuware gewechselt.
    Wieso gibt es bei bestimmten (gut gemachten) DVD-Serie diese Probleme? Selbst eine X-Mix 08 von Ken Ishii (1997) verursacht die Störungen.
    Andere Serien, egal ob älter oder jünger machen keinerlei Faxen.
    Warum geht bestimmtes Material - und warum anderes nicht? Woran kann das liegen?
