  4. Biete
12" Monitore aktiv u. passiv
  • sunride
  • 5. April 2011 um 09:41
  • sunride
    2 x Aktiver Bühnenmonitor SM-150A MKII vom Musicstore je 125€ (NP: 177€)
    regelbare Eingänge für
    Micro/Instr
    Line-In (XLR), sowie einen separaten Tape-In.
    Anschluss eines zweiten passiven Lautsprechers (max. 8Ohm).
    Features:
    - Low Cut Filter (150Hz)
    - 2-Band EQ
    - Master-Volume mit Peak-LED
    - Leistung: 150W/8Ohm
    - 2 Wege:12" Lautsprecher und Hochtontreiber
    - Gewicht: 21kg
    - Boxenflansch integriert
    - Maße: 36 x 36 x 54 cm
    Der Monitor ist in einem guten Zustand und wurde bei 2 Konzerten als Gesangsmonitor eingesetzt.
    1 x Passiver Bühnenmonitor SM-150A MKII vom Musicstore 75€ (NP:111€)
    Das passende Gegenstück zum aktiven Monitor und kann an diesen angeschlossen werden.
    Gleiche Daten wie der aktive Monitor, nur halt ohne Endstufe.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
