  4. Biete
Sirus DXP 24-4A // Mischpult mit Endstufenteil und Effekten
  • SteffenGoeck
  • 14. April 2011 um 21:22
  • SteffenGoeck
    Mischpult Sirus DXP 24-4A
    Im Detail:
    Mischpult Sirus DXP 24-4A Aktiv - 24 Kanal Mischpult (16 mono, 4 stereo) mit Verstärker 2 x 300W und 3-Band Equalizer und Phantomspeisung pro Kanal. DSP 24 bit Multieffektgerät.
    Mono Eingänge symmetrischer Mikrofon oder Line Eingang
    Stereo Eingänge symmetrischer oder unsymmetrischer Stereo
    Line Eingang
    Mikrofon Empfindlichkeit (22Hz - 22KHz) -129,5dB, 150 Ohm Source;
    -132dB, Eingang Short Circuit
    Line Eingangsbereich +10dB~ -40dB
    Gain Einstellungsbereich -10dB~ - 60dB
    Equalizer HF: 12KHz +/-15dB
    MF: 2,5KHz +/-15dB
    LF: 80Hz +/-15dB
    Frequenzgang 10Hz~60KHz +/-3dB 20Hz ~ 20KHz +/-0,5dB
    Geräuschspannungsabstand > 113dB
    Klirrfaktor < 0,007% (+4dB, 1KHz)
    Max. Ausgang +22dB symmetrisch, +16dB unsymmetrisch
    AUX Return Gain Bereich -8~+20dB
    AUX Send max. Ausgang +22dB
    Multieffektprozessor 24 bit DSP Multieffektprozessor
    48KHz Sampling Frequenz
    8 Effekt Modi, über 100 verschiedene Variationsmöglichkeit
    Parameter Memory LCD Display
    Leistung AC ~220V 50/60Hz
    Das Pult ist quasi Neu...wurd noch nie auf ner VA benutzt, stand nur bei mir in der Wohnung rum aber es gibt ein Problem: Ich glaube ein Endstufenkanal funktioniert nicht. Könnte auch das Kabel sein...müsst ich nochmal prüfen! Habe aber im moment keine Lautsprecher da mit Speakon.
    Preis: 150€ + Versand (ca. 13€)
    Abholung möglich in 76744 Wörth, Versand kein Problem.
  • SteffenGoeck
    • 20. Januar 2012 um 08:05
    Neuer Preis, und weg damit ^^
  • SteffenGoeck
    • 14. Februar 2012 um 07:58
    up
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
