Bitte dringend Hilfe ADJ LED Pinspot Frage
  • Michael Blaupunkt
  • 28. April 2011 um 19:21
  • Michael Blaupunkt
    ich habe für morgen 2 led pinspots bestellt, die kommen mit der 6 grad linse eingebaut, jetzt steht wenn man die 12 grad haben will, linse raus und eben die 2 rein.
    Jetzt habe ich aber keinen kreis mehr sonder nur einen 4 eckigen punkt, wie wenn keine linse drin wer...??
    hab beide seiten ausprobiert? Beide linsen übereinander geht auch nicht?
    Hat jemand Rat?
  • Bjoern Luethje
    • 28. April 2011 um 20:11
    Bei der 6 Grad linse wuerde ich das mitm sichtbaren chip ja verstehen, aber nicht bei der 12Grad! Kann es sein das du die 6Grad linse eingebaut hast
  • Michael Blaupunkt
    • 28. April 2011 um 21:15
    hi,
    ja könnte sein, denn in der anleitung steht im englischen teil, dass die 12 grad linse stadardmäßig verbaut ist (im deutshcn die 6 grad linse)
    anders kann ichs mir nicht erklären denn man kann ja nicht so viel falsch machen wenn man die linse einsetzt.
    rechnerisch müsste mit der 12grad linse der abstand zu einer 50cm Spiegelkugel 235cm sein!
    Ich werde dass jetzt ausmessen ob dem wirklich so ist, sonst ist das keine 12 grad linse!! :evil:
  • matthias falke
    • 28. April 2011 um 22:17
    Das ist so bei dem Teil, aber nur bei der 6 Grad Linse.
  • Jürgen Klingel
    • 28. April 2011 um 23:23
    Sign! Find ich auch nicht schick, aber zum ne Spiegelkugel anleuchten IMHO wurscht :grin:
    Gruß, Jürgen
  • Michael Blaupunkt
    • 29. April 2011 um 00:38
    also tatsächlich, der "kleine Kreis" ist schon die 12 grad linse, die von anfang an drauf ist
    das hässliche 4eck die 6 grad linse
    es ist einfach dass der punkt so klein aussieht, aber ich habe genua 235cm mit dem maßband aufgelegt und dann gemessen = genua 50cm kreis --> linse = 12 grad :D
    somit passt es für die spiegelkugel und die anleitung wurde, wie so oft schon bei mir^^, vom englischen falsch übersetzt, aber nicht von mir sondern werksseitig! 8)
    danke für die schnelle hilfe!!
    PS: ich bringe mein enttec usb pro nicht zum laufem mit lumidmx
    habe alle treiber richtig installiert, aber es tut sich nix??
  • Xone*
    • 30. April 2011 um 09:37
    Hast du schonmal geguckt ob man in dem Programm den Treiber auswählen muss ?
    Ich verkaufe
  • Michael Blaupunkt
    • 2. Mai 2011 um 14:38
    es geht schon :)
