  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zum Scan Operator FX
  • micenice
  • 30. April 2011 um 15:45
  • micenice
    ich habe mir einen Scan Operator FX zugelegt, um meine Scanner zu steuern.
    Nun ist es so, das bei einem von 4 Scannern der Pan genau anderes herum ist, als bei den anderen drei.
    Kann man den manuell über den Scan Operator ändern??
    In der Beschreibung steht da leider nichts drüber, nur das ich die Kanäle änderen kann.
    Danke im Vorraus
    Thorsten
    Eventtechnik - Krefeld
    Thorsten Petzel
    Sachkundige Aufsichtsperson für Versammlungsstätten gem. SBauVO NRW
    Laserschutzbeauftragter
  • Joe Ziesing
    • 30. April 2011 um 17:38
    Bei den meisten Scannern mit denen ich bisher gearbeitet habe,
    stellt man das bei den Scannern ein.
    Entweder synchron oder gegenläufig.
    Schau doch mal in die Bedienungsanleitung deiner Scanner.
  • Christian Kronauer
    • 30. April 2011 um 20:09
    geht auch mit dem Scan Operator FX
    schau mal in der Anleitung genau nach
    du kannst Pan/Tilt vertauschen
    • 1. Mai 2011 um 21:48
    Da hast du was falsch verstanden. Er wollte wissen, ob ,man die Laufrichtung von PAN tauschen kann.
  • blade11
    • 1. Mai 2011 um 21:50
    Genau, das kann man bei den Scannern umstellen...ich habe auch immer so ein Problem, wenn ich 6 Stück laufen habe, macht immer einer eine gegensätzliche Bewegung, entweder im PAN oder TILT.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • heelium
    • 4. Mai 2011 um 10:42
    müsste eigentlich so in der Bedienungsanleitung stehen.
    (V1.3) GLP German Light Products
    SCAN OPERATOR FX
    1. Activate Setup mode (SETUP key).
    2. Now select „Invert" in the menu of Setup mode. You can now invert the channels.
    3. Select desired fixtures with appropriate Fixture keys. Several fixtures can be selected at the same time for treatment.
    4. Use the scenes keys, in order to individually switch the channels on or off. In the display the respective condition will be shown as “Channel Inverted" or “Channel normal”.
    5. If necessary press the PAGE key, in order to be able to change the further 8 DMX channels (channels 9-16).
    6. Repeat the steps 3 to 5, in order to configure further fixtures.
    Es müsste sich also auch der PAN bzw. TILT "invertieren" lassen.
    Ansonsten, wie von den Kollegen empfohlen, überprüfen, ob man nicht am Scanner einen "PAN-Reverse" machen kann.
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
