Zitat von "Michael Blavkowitsch"Also da steht bgv c1
Tatsache. Ich würde es vor dem Kauf noch mal schnell abklären. Die Prüfung musst du dann regelmäßig durchführen (lassen).
Ich würde dir in jedem Fall den Work ans Herz legen.
Zitat von "Michael Blavkowitsch"so update:
könnte 2 Work LW-130 Lifte bekommen.
Sie sind 1,5 Jahre alt und in gutem Zustand, im Case transportiert und 100% funktionstüchtig
Mit dem stairville trussaifnehmer um 77€ also in Summe etwa 350€ NP.
was würdet ihr bezahlen?bitte Infos
ich hätte gern 6m F33, vorzugsweise 3x2m weil das am häufigsten ist, aber wenn man 4x1,5m nimmt, macht das einen unterschied? In der Stabilität, oder hat man wegen der rohrbeschaffenheit weniger aufhängepunkte oder gibt es irgendwas das zu bedenken ist? ist es besser so wenig verbindungspunkte wie möglich zu haben oder ist es nur mehr arbeit das aufbauen?
es macht einen Unterschied, aber (zumindest statisch) keinen, der für Dich relevant sein dürfte.
Ob es "weniger Hängepunkte" gibt hängt davon ab, was man wie reinverteilen will - ansonsten - 1 Verbindungensstelle weniger oder mehr macht beim Aufbau den Unterschied nicht aus - in dem Bereich würde ich wählen, was praktischer ist beim Transport und für den Aufbau...
4 x 1,5m händeln sich leichter...
1. sind die Einzelstücke leichter und
2. lassen sie sich auch im Kombi transportieren, wo es bei 2m schon sehr sehr eng wird.
MoinMoin ,
so ich habe mir diesen ganzen Theard nun duchgelesen in der Hoffnung für mich verwertbare Informationen raus zu filtern. Leider war der Inhalt des Theards nicht das was ich vorher bei der Überschrift erwartet hätte.
Nun gut. Dann werfe ich doch mal meine Frage in den Raum. Ich habe mir nun nach langem hin & her zwei Fantek 101er Lifte zugelegt. Nun wäre meine Frage da ich bisher nur Zugemietet hatte welche Trussaufnehmer ich am besten für diese Lifte benötige, ich würde gern hochwertiges Material kaufen und kein Eurolite oder sonstigen mist. Traversentechnisch bräuchte ich da eigentlich noch eure Hilfe da ich zwischen Globaltruss F33 & F34 schwanke, leider habe ich kein aussagekräftiges Datenblatt der Traversen finden können. Angedacht waren 4x2m oder sind eurer meinung nach 8m schon zu viel Truss für die kleinen Fantek Lifte ?
Beladen wird das ganze mit 4-6 Scannern und sonst nur PAR Kannen.
Vielen dank.
MfG Olli
Hey,
nun ich würde das Originalzubehör wählen http://www.ultralite.eu/Fantek_Zubeh%C3%B6r.html?neu_nr=H&wa_id=426&art_id=FTA304
8m Traverse sollten die Fanteks tragen können, du darfs eben pro Lift die 100Kg nicht überschreiten.
Globaltruss hat zu jeder Traverse ein Datenblatt und zwar absolut sauber dokumentiert. Z.b.: hier http://www.shop-globaltruss.de/media/Downloads/F33.pdf
Befindet sich für jede Truss auf der Auswahlseite.
Ob 3 oder 4 Punkt ist bei 8m und deiner Belastung Jacke wie Hose. Auf 4Pkt kannst du die Kabel besser verlegen. Ist aber reine Übungssache. Was haben deine Vermieter des Vertrauens?
8m Traverse sollten die Fanteks tragen können, du darfs eben pro Lift die 100Kg nicht überschreiten.Globaltruss hat zu jeder Traverse ein Datenblatt und zwar absolut sauber dokumentiert. Z.b.: hier http://www.shop-globaltruss.de/media/Downloads/F33.pdf
Befindet sich für jede Truss auf der Auswahlseite.Ob 3 oder 4 Punkt ist bei 8m und deiner Belastung Jacke wie Hose. Auf 4Pkt kannst du die Kabel besser verlegen. Ist aber reine Übungssache. Was haben deine Vermieter des Vertrauens?
Vielen dank.
Also die Vermieter meines Vertrauens haben Eurotruss und Slick
MfG Olli
Und da sie wahrscheinlich 3, wie 4-Punkt Material haben, such es dir raus.
Die 3Pkt Traverse kann bei 8m Spannweite ~50 pro Meter tragen. Bei 8m wären das noch immer bis zu 400Kg Gesamtmasse, demnach schon weit über deinen Stativen. Du kannst es dir also raussuchen ![]()
