  4. Lichttechnik & Effekte
Fehlersuche DMX-LED-PAR Lightmaxx
  • Florian Siegel
  • 2. Mai 2011 um 20:57
  • Florian Siegel
    Nabend,
    einer von meinen Pars scheint leider einen abbekommen zu haben. Beim Einschalten hat er noch anfangs kurz geflackert, dann hat er plötzlich kein DMX-Signal mehr akzeptiert. Nun ist er nur noch weiß und hell...
    Dip-Schalter, DMX-Buchse und DMX-Kabel hab ich bereits getauscht. Andere Adresse geht auch nicht.
    Stand-alone (an den Dip-Schaltern eingestellt) funktioniert auch nicht mehr, keine Reaktion.
    Was kommt da in Frage? Stecker für Dip-Schalter auf der Platine kaputt, Prozessor oder DMX-Baustein? Werde den Strahler sonst mal zerlegen und nach kalten Lötstellen schauen. Wäre für Tips sehr dankbar.
    Edit: Wenn ich mir eine Ersatzplatine bestellen würde, woher weiß ich dann, wie die Kanäle belegt sind? Gibt die Par64 ja z.B. von Eurolite mit 5 Kanälen, von Lightmaxx mit 4 Kanälen usw...
    http://www.ltt-versand.de/Ersatzteile/Platine-fuer-LED-Par-64-RGB-10mm::34386.html?utm_source=pangora&utm_medium=cpc?pangora_default
  • Florian Siegel
    • 10. Mai 2011 um 09:07
    Hat keiner eine Idee?
  • freeze
    • 10. Mai 2011 um 23:06
    Ich habe schon einige dieser Kannen aufgeschraubt und durch einfach zurückstecken der Flachbandkabel wieder "reparieren" können, d.h. es muss nicht mal eine kalte Lötstelle sein.
    Ansonsten habe ich auch häufig erlebt, dass die Lötstellen von der DMX-Signalkabelbuchse nicht mehr ganz in Ordnung waren.
    Ggf. auch mal die XLR-Buchsen auf Durchgang testen.
    Qualitativ sind die der letzte Schrott...
  • Florian Siegel
    • 11. Mai 2011 um 09:20
    Dem ist leider nicht so. Wenn ich die Platinen von 2 PARS gegeneinander tausche, dann wandert der Fehler mit. Ist also definitiv was auf der Platine kaputt.
    Was könnte denn kaputt sein bei dem Fehlerbild? Das gesockelte IC hab ich bereits getauscht - keine Änderung.
    Wie schaut das denn mit solchen Ersatzplatinen aus? Wie sind da die Kanäle belegt?
    • 11. Mai 2011 um 09:27
    Warum nicht sofort Erstaz beim Musicstore bestellen?
    Schonmal die Versorgungsspannungen kontrolliert?
    Eventuell ist ja der Spannungsregler für die Versorgung der Steuerung defekt.
    Meistens 5 Volt Stabi. Oder Gleichrichter, Elko oder ähnliches.
