  4. Verstärker
Berechnung Endstufenleistung...?
  • DjRENE2txc
  • 11. Mai 2011 um 23:53
  • Jonnytrance
    • 18. Mai 2011 um 05:21
    Zitat von "deltamax"
    wieso unsymetrisch? am ende brummts dann.
    1. Es war nur ein Beispiel, wie man noch einfacher zu Senkung kommt.
    2. Es muss nicht zwingend brummen bei 1m Kabel.
    P.S. hat schon jemand durchgemessen ob bei solche Methode mit Widerständen die Frequenz sich verschiebt?
  • deltamax
    • 18. Mai 2011 um 17:18
    stimmt jürgen, ich wollt ihm nur kurz zeigen wie ein widerstand aussieht.:)
    @ johnny:
    was soll sich da wie verschieben? ein R hat einen ohmschen widerstand, der ist nicht frequenzselektiv. sogar bei gleichspannung funktionieren R's, cool!
    es wird nur leiser:)
    thema mit der selektivität: jeder so genau wie er möchte:)
    asö. leistung der widerstände so klein wie möglich, damits in den stecker passt.
  • Jonnytrance
    • 18. Mai 2011 um 17:58
    Stimmt... ist bei Controller egal.
    Aber solange man OPV im Spiel hat (aktive Weiche), dann kann es durchaus die Frequenz verschieben.
  • DjRENE2txc
    • 26. Mai 2011 um 17:19
    So ich bin gestern endlich zum löten und testen gekommen.
    Ich hab mir 10K und 20K Widerstände gekauft, hab aber nur mit dem 20K getestet und der senkt das Signal bei mir um ca. 8,2 db ab.
    Das reicht jetzt das ich den Limiter benutzen kann.
    Auf welchen wert ca. sollte ich denn das Release für den Limiter einstellen?
    Zurzeit stehen alle bei 1015ms.
    Was für den Bass und den Mitteltonbereich ganz gut passt.
    Nur beim Hochtontreiber denke ich mal müsste es bestimmt schneller sein???
    Vielen Dank für den Tip.
    Mfg René
  • studi
    • 27. Mai 2011 um 15:00
    Nimm einen Wert, wo man das Pumpen nicht mehr hört... bei mir laufen alle auf 4000ms. Darunter finde ich, dass man ihn zu sehr hört.
