  4. Praxis & Testberichte
Erfahrungsbericht: STAIRVILLE MH-X50+ LED SPOT
  • ewok
  • 16. Mai 2011 um 13:27
  • ridderle
    • 13. März 2012 um 21:42
    Wie hell ist denn der MH ?
    Kommt er an eine 250 MSD ran?
  • Maikel Mueller
    • 13. März 2012 um 23:33
    Meiner Meinung nach schon...
    habe hier nen Video hochgeladen:
    http://www.youtube.com/watch?v=PnJsI1Ux3ow
    Irgendwann kommt ein Vergleich zu einem 250er Robe Scanner
    Am Ende sieht man oben die X50 und unten die Robes auf einer Party
    Ich finde die Geräte echt top....
  • Creativworks
    • 14. März 2012 um 10:00
    Die LED Köpfe der Klasse 50-60 Watt sind durchaus mit 250Watt Entladern zu vergleichen.
    Wir haben 60 Watt LED Köpfe mit Luminus LED gemessen und die Werte stehen amtlichen 250 watt Entladern in Nichts nach, die Beamspots gehen sogar schon in Richtung 575 Watt Klasse wobei man da natürlich den engen Abstrahlwinkel mit einberechnen muss
    Bernhard
    PS: die 50 Watt Köpfe von Stairville haben soweit mir bekannt allerdings No Name Led`s welche im allgmeinen relativ schnell an Lichtleistung verlieren ob das bei Stairville auch so ist kann ich aber nicht definitiv sagen, ist eine Unterstellung von mir
    Veranstaltungstechnik in Erding für Messe und Firmenevents
    http://www.creativworks.eu
  • Maikel Mueller
    • 16. März 2012 um 03:40
    PS: die 50 Watt Köpfe von Stairville haben soweit mir bekannt allerdings No Name Led`s welche im allgmeinen relativ schnell an Lichtleistung verlieren ob das bei Stairville auch so ist kann ich aber nicht definitiv sagen, ist eine Unterstellung von mir[/quote]
    ui..... Ist es dir nun bekannt, dass sie billig LED's drin haben oder weißt du, dass es so ist und bist dir nicht sicher, ob auch die Stairville LED's an Leistung verlieren?
  • LJ Bush
    • 16. April 2012 um 09:12
    Also ich kann Stairville eigentlich gar nicht empfehlen.
    Viele Läden rüsten derzeit auf LED um und sparen da genau immer am falschen Ende.
    Statt der guten alten PAR Kanne werden dann LED Bars gewünscht, statt dem guten alten Scanner müssen es plötzlich MHs sein obwohl diese die halbe Position abfahren können. Egal...............DEN BILLIG MACHTS MÖGLICH!!!!
    Ich habe mir bei so vielen Projektgesprächen diesen scheiß anhören müssen.
    Einfachste Lösung der A-B Vergleich.
    Wobei man hier zwischen Installation und Mobil unterscheiden muss!
    Also bei dir finde ich ist so ein kleines Dingen sehr gut aufgehoben weil die ja echt niedlich sind.
    Aber die Investiotion in z. B. bei kleine Volkslichters rentiert sich soooo schnell das sich die ca. 500€ mehr pro Gerät sich lohnen!
    Vorallem bei GLP sind die Dinger unkaputtbar! Wir haben noch die gaaaanz alten YPOC 250 (die mit'em Laser) am Lager und die Teile sind reine Gelddruck Maschienen.
    Aber zum Thema,
    ich hab in Raum Südniedersachen erst 8 (oder 10^^) von denen verbaut wobei 2 gleich nach zwei Events im Arsch waren und das bei ner Festinstallation. Super :=)
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Creativworks
    • 16. April 2012 um 09:54
    Zum Thema Stairville:
    Ich weiss es nicht, welche LED`s verbaut werden wird nicht mitgeteilt, aber das sagt doch schon was ...
    Zum Thema YPOC und GLP: Man muss da schon unterscheiden, die alten YPOCs waren unkaputtbar ob das nun bei den kleinen Volkslichtern die auch in Guangzhou gebaut werden auch so ist , würd ich nicht beschwören, die kochen dort alle nur mit Wasser aber dass sie in den bereich gute China Qualität fallen das ist sicherlich der Fall!
  • Maikel Mueller
    • 16. April 2012 um 16:46
    Wir sind hier im Party Pa Forum und nicht im PA Forum....
    Hier suchen Leute Technik als DJ für Hochzeiten etc.
    Da wird bestimmt kaum Jemand 4000€ in 4 MV's investieren, weil die nicht soooo schnell kaputt gehen. (Obwohl sie trotzdem kaputt gehen)
    Wenn man sich 4 Stairville für 1600€ kauft
    - 3 mal im Monat auf ner Hochzeit aufbaut
    - Sie 3 Jahre halten (Bis Garantie Ende)
    - Danach für 30 - 40% des Neupreises verkauf
    Fährt man damit bestimmt besser als wenn ich mir mir so teure Dinger besorge, nach 3 Jahren verkaufe!
    Dann habe ich nämlich auch 50% Verlust gemacht, aber 2000€ statt 800-1000€
    Für den Profi Bereich taugen die bestimmt nicht aber für den mobilen DJ reicht es, um die Gäste zu begeistern
  • Maikel Mueller
    • 24. August 2012 um 15:55
    Nach ein paar Monaten haben die ersten beiden MH-50 jetzt ein wenig an Lichtleistung verloren, denke aber das es dabei bleiben wird.
    Habe mir vor ein paar Wochen noch 2 weitere X-50 gekauft, die ich beide wieder umgetauscht habe.
    Einer ging nicht an, der andere hatte extrem ruckelige Fahrten. Habe beide umgetauscht, jetzt ist alles gut.
    (Abgesehen davon, dass die beiden älteren ein wenig schwächer sind...)
  • Michael Blaupunkt
    • 24. August 2012 um 16:15
    Wieviele stunden haben die drauf?
    Vl ist die Optik verdreckt durch Nebel etc.?
  • Maikel Mueller
    • 27. August 2012 um 21:10
    Die ersten 2 haben ca. 200 Stunden runter...
    Aber die Linse zu reinigen, darauf bin ich noch nicht gekommen - Denke aber trotzdem mal, dass die LED's nachgelassen haben. Das merkt man nur bei Rot oder Violett
  • Bene Hauck
    • 27. August 2012 um 21:28
    Hmm, dann mal das Farbrad mit reinigen ;).
