  4. Disco
Faderstart-Buchsen verschiedener Hersteller kompatibel?
  • Eliminator
  • 25. Mai 2011 um 21:32
  • Eliminator
    ich habe ein Reloop-Pult und einen Tascam-Doppel-CD. Sind die Faderstartbuchsen hier kompatibel oder verabschiedet sich das ganze Geraffel nach Walhalla, wenn ich die beiden Geräte miteinander verbinde?
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • studi
    • 27. Mai 2011 um 15:25
    Steht in der Bedienungsanleitung nicht drin, wie die Schaltungen aufgebaut sind? Notfalls in den BDAs der entsprechenden Gegenstücke nachsehen. (Tascam-Pult und Reloop-CD-Player)
    • 27. Mai 2011 um 15:50
    Welcher CD-Player ist es genau und welches Mischpult?
    Nach meinem Wissen gibt es 2 verschiedene Methoden
    des Faderstarts, einmal gibt das Mischpult eine Spannung
    raus, zum anderen sitzt im Mischpult einfach ein Schalter,
    der beim Nullpunkt des Faders schliesst.
    Edit:
    Wie ich gerade dem Manual eines Tascam Doppel Cd entnommen habe
    http://www.tascam.de/docs/CD-X1700_Benutzerhandbuch.pdf (Seite 67)
    benutzen die scheinbar Stereo-Klinken für den Faderstart.
    Zitat von "Manual"
    Spitze des Steckers:
    Wiedergabe starten (Low-Potenzial für mindestens 50 ms)
    Hülse:
    Cue-Punkt aufsuchen (Low-Potenzial für mindestens 50 ms)
    Laut Anleitung dieses Reloop Mixers
    http://www.reloopdj.com/media/products/219579_Reloop_IM.pdf
    funktioniert bei denen der faderstart über den Crossfader.
    Mehr Infos gibt das Manual nicht her.
  • Eliminator
    • 1. Juni 2011 um 20:06
    Danke! Beide Teile haben Stereoklinkenbuchsen für den Faderstart. Werden bei der Buchse des Players Spitze oder Ring gegen den Schaft gebrückt, startet der Player (Spitze) oder kehrt zum Cue-Punkt zurück (Ring). Das Pult scheint das einfach nur zu schalten. Habe die beiden Sachen miteinander verbunden, und es geht.
    Klaus
