  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner: Arretierung der Neigung?
  • PeeKay
  • 3. Juni 2011 um 21:25
  • PeeKay
    Gleich vorneweg: Es geht nicht ums Aufängen oder Sichern der Scanner!
    Bei den TSL-100 die ich hier habe wird die Neigungseinstellung durch zwei Rändelschrauben und Gummischeiben zwischen Bügel und Halter am Scanner sichergestellt. Dazu muss ich aber die beiden Rändelschrauben schon ziemlich kräftig anziehen, damit er mir auch so bleibt wie ich ich ihn haben will. Ich denke das das Gewinde am Halter das nicht allzulange mitmacht.
    Frage:
    Wie ist das bei hochwertigeren Scannern gelöst? Mit Rastscheiben zb.?
    Oder auch nur Gummi und dann eben "mit Gewalt" anziehen?
    Wenn Rastscheiben ... könnte mir jemand welche empfehlen? Die dürfte es ja sicher als Ersatzteil geben, und irgendwie bekomme ich die dann schon am TSL passend angebaut...
    Servus! Peter.
  • Dirk Prokein
    • 4. Juni 2011 um 18:32
    hallo peekay!
    Also deine Idee mit den Rastscheiben ist gut,wo man die (günstig) bekommt weiss ich nicht.
    Ich würde mal schauen ob sowas mit Kontakt-Unterlegscheiben(gezahnt)
    oder auch mit Schnellspannern(Sattelstütze,etc.) aus dem Fahrradbereich zu machen ist.
    hoffe ich konnte dir weiterhelfen :wink:
    mfg,Dirk Prokein
  • PeeKay
    • 4. Juni 2011 um 18:50
    Aus der Antwort zu schließen, deute ich mal das fast alle Scanner nur mit Gummischeiben o.ä. "fixiert" werden. Oder?
    Idee wie so eine Rastscheibe aussehen könnte hätte ich nämlich schon ... es fehlt nur der Mechaniker das auch sowas fertigen kann.
    Servus! Peter.
  • Dirk Prokein
    • 4. Juni 2011 um 19:01
    hallo peekay!
    Ich habe keine Ahnung ob die an den hochwertigeren Scanner verbaut sind.
    Schätzen tue ich das aber mal schon,da es echt nervig währe wenn der Einstellwinkel sich immer wieder verstellt,wenn die Festigkeit der Schraube nachlässt.
    Hier ein pdf über Rastscheiben:
    http://www.leschhorn.de/sicherungselem…astscheiben.pdf
    glaube man bekommt sie auch bei dieser Firma zu kaufen.
    mfg,Dirk Prokein :wink:
