  4. Lichttechnik & Effekte
suche offene Trussaufnehmer
  • niermann
  • 15. Juni 2011 um 16:31
  • niermann
    Hallo liebe Gemeinde,
    hoffe Ihr könnt mir helfen.
    diese habe ich jetzt:
    jetzt sollen die Schellen weg und offene dafür hin (die mit den Bolzen)
    soll dann zum Beispiel so aussehen:
    gibt es die Adapter auch einzeln zum dranschrauben
    Ich hab bis jetzt nichts gefunden?!
    Vielen Dank und Gruß
    Sascha
    ...wer Musik mag - wird DJ's lieben..
  • Matthias Rommel
    • 16. Juni 2011 um 12:34
    ich bin gerade am gleichen Vorhaben. Habe jetzt anstatt der Schellen mir 2 Distanzstücke mit M10 Gewinde gedreht. Diese werde ich passend für die Schenkellänge der Truss auf den U-Träger schrauben und oben drauf kommt eine "Abschlussplatte" mit Langlöchern, welche dann mit Flügelschrauben in die Distanzstücke geschraubt werden....
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • tufkamar
    • 16. Juni 2011 um 13:01
    darf ich mal fragen, warum ihr das überhaupt wollt? Ich sehe eigentlich nur Nachteile in den offenen Haltern...
  • niermann
    • 16. Juni 2011 um 13:11
    Nachteile?
    Erstmal lässt sich das Truss viel leichter auf dem Adapter montieren,
    ohne dass man sich rum quälen muss die bloden Schrauben durch die Quersträben zu fummeln,
    man hat ein wenig Spiel im ganzen und der größte Vorteil man kann das System auch alleine hochkurbeln ohne das sich die Schellen anfangen auszudehnen. Das geht nämlich voll auf die Teile!
    Also kann ich ruhig zwei bis drei Punkte bei jedem Lift allein hochkurbeln!
  • freeze
    • 16. Juni 2011 um 16:10
    Nicht alles sollte man tun, auch wenn mans kann. ;)
    Überleg mal, was da je nach Trussbestückung an Querkräften auf die Lifte kommen.
  • niermann
    • 16. Juni 2011 um 17:08
    ja ich weiss,
    ich will es ja auch nicht übertreiben 8)
  • Dirk Prokein
    • 16. Juni 2011 um 20:02
    hallo!
    Meine der Musicstore Köln hat sowas in seinen Programm. :wink:
    PS:Erlischt dann nicht auch die Haftung vom Hersteller wenn ihr das Umbaut?
    mfg,Dirk Prokein
  • niermann
    • 16. Juni 2011 um 20:38
    @ Dirk
    keine Panik
    Du hast so oder so KEINE Haftung!
