  4. Lichttechnik & Effekte
brauche Empfehlung für neues DMX Pult
  • niermann
  • 18. Juli 2011 um 22:07
    • 29. Juli 2011 um 12:27
    Das liest sich, als ob du einen Kreis programmieren wolltest.
    Warum musst du Mitte oben nicht speichern, der Scanner fährt doch sonst direkt von Mitte rechts zu Mitte links?
    vermutlich meinst du mit "nicht speichern" das du danach die ADD-Taste nicht drücken darfst,
    sondern sofort die PROGRAM-Taste zum speichern des ganzen Chase.
    Das ist ja auch klar, weil wenn du nach dem 4 Step die ADD-Taste drückst, fügt
    das Pult dem Chase ja auch einen 5. Schritt hinzu. Und da stoppt es dann natürlich. :wink:
  • niermann
    • 29. Juli 2011 um 12:29
    mein neues Pult "gestern mit der Post" wird wieder eingeschickt weil von DMX Line 1 der zweite Ausgang
    nicht funktioniert.
    Highlite ist sogar so kulant,
    die bieten einen Austausch service an/also erst neues pult zu mir dann das defekte zurück.
    Das hat zumindest der Handel gesagt,
    ich lass mich mal überraschen.
    Nein,
    aber so im großen und ganzen ist das Teil echt klasse und super verarbeitet!
    ...wer Musik mag - wird DJ's lieben..
  • niermann
    • 29. Juli 2011 um 12:32
    ach sorry stimmt!!!!!!!
    1. Mitte Links
    2. Mitte unten
    3. Mitte Rechts
    4. Mitte oben
    5. Mitte Liks (braucht man nicht speichern/sonst mach der Chaser ne Pause)
    sorry!! jetzt aber!
    • 29. Juli 2011 um 12:34
    1. Mitte Links
    2. Mitte unten
    3. Mitte Rechts
    4. Mitte oben
    sorry!! jetzt aber!
    Das wird schon. Man muss sich an die einfache Programmierung erstmal gewöhnen,
    weil man von anderen Pulten viel komplexere Vorgänge gewohnt ist. 8)
  • niermann
    • 29. Juli 2011 um 12:35
    so isses !
    Danke erstmal!!!!
    • 29. Juli 2011 um 12:38
    so isses !
    Danke erstmal!!!!
    Gerne.
    Schade, das schon was defekt ist. Das schöne ist, wie ich ja schon in dem Praxis-Thread geschrieben habe,
    das ja wirklich jeder Ausgang seinen eigenen Treiber hat. Die Buchsen sind also nicht einfach nur parallel geschaltet.
    Dadurch kann man wirklich 4 DMX-Lines aufbauen, ohne Störungen zu erwarten. Mit 2 habe ich es schon gemacht.
