  4. Lichttechnik & Effekte
Hilfe bei Showtec Showdesigner 512
  • Matthias Rommel
  • 6. August 2011 um 08:38
  • Matthias Rommel
    Morgen Jungs,
    will den Thread mit den Erfahrungsberichten nicht zumüllen, deshalb ein neuer. Ich hab folgendes Problem: Ich habe 3 Dimmerpacks mit der Sartadresse 1 fortlaufend an dem Pult angeschlossen.
    Jetzt will ich auf den Masterfader 1 Kanal 1-10 legen und 11-12 auf Masterfader 2.
    Laut Anleitung kein Problem: Programm Taste- Masterfader 1- Fixture Taste 1 (da Kanäle 1-24 damit angewählt werden) - Die Kanäle 1-10 auf Vollgas- und nochmals Masterfader 1 zur bestätigung.
    Wenn ich dies in der Praxis mach erscheint zwar im Display "saving" aber im Endeffekt kann ich das dann nicht abrufen. Egal wie ich es anstelle, ich bekomme die Masterfader nicht zugewiesen....
    Vllt. kann mir jemand Helfen :roll:
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
    • 6. August 2011 um 13:45
    Die Kanäle auf Vollgas reicht manchmal nicht. Wichtig ist, das bei den gewählten Fadern dann auch die LED leuchtet.
    Oft muss man einmal rauf und wieder runter mit dem Fader, zumindest immer bei einem Kanal des gewählten Fixtures.
    Wenn du diese Reihenfolge beim programmieren genommen hast, stimmt was nicht.
    1. Taste PROGRAMM
    2. Taste GROUP 2 (oder Master)
    3. Eine der 16 Tasten unten (in deinem Fall 1)
    4. Fixture anwählen
    5. Fader auswählen
    6. Gleiche Taste wie unter 3.
    Ich habe noch nie einen Masterfader gebraucht (bis jetzt), teste das nachher mal bei mir.
    Edit: Habe gerade erst gesehen das du den 512er hast :oops:
    Bei meinem 1024er geht es reibungslos.
    Habe die Anleitung vom 512er auch hier.
    Danach hast du das schon richtig gemacht.
    Dir ist hoffentlich klar, das du bei dem Dimmer im entsprechenden Fixture
    über die entsprechenden Fader den Kanälen schon irgendeinen wert zugewiesen hast?
    Weil, wenn du im Fixture alle Fader auf Null hast, kann der Master auch nichts "Mastern". :wink:
  • Matthias Rommel
    • 6. August 2011 um 16:11
    Das sollte schon klar sein :wink:
    Ich probiers nochmal nach deiner Reihenfolge...
    Gruß Matthias
    • 6. August 2011 um 16:51
    Gruß Matthias
    Bitte bedenke, das es beim 1024er (das ich habe) ein wenig anders ist!
    Nochmal dazu: Ich gehe davon aus, das du mit "Masterfader" den entsprechenden Taster "Dim 1" usw. meinst und nicht den Fader!
    Ansonsten hätten wir den Fehler schon.
    • 18. August 2011 um 11:06
    Und, hast du es hinbekommen?
  • Matthias Rommel
    • 22. August 2011 um 09:46
    Die Masterfader zu Programmieren? Nee!
    Wie siehts bei dir aus?
    Gruß Matthias
    • 23. August 2011 um 12:39
    Gruß Matthias
    Habe ich ja weiter oben schon geschrieben, bei mir läuft das einwandfrei.
  • niermann
    • 23. August 2011 um 12:57
    Hallo @ all,
    also ich bin seit ein paar Wochen stolzer besitzer eines neuen Showdesigners 1024.
    Soweit hast du das schon ganz richtig gemacht/ich weiss nur nicht warum beim Programmieren den Masterfader auch noch mal hoch schieben musst aber wenn das da so steht?!
    So also ich hatte auf der letzten Veranstaltung nen großes problem.
    Wollte einmal nur meine Pars und Blinder auf einen master geben - das ging super!
    Dann wollte ich Pars Blinder und alle Rotationen auf einen Master legen ging nicht/bis auf die Rotation.
    Dann wollte ich die Bewegten Lichter und Blitzer auf einen Legen/ging so halb :)
    Dann wollte ich die komplette Summe auf einen Legen - ging auch nicht.
    Fazit:
    Jeder Kanal kann nur auf einem Master vertreten sein
    und nicht auf Mehreren Mastern - das geht nicht.
    Jetzt also meine Frage,
    hast du schon einen Master programmiert oder der der das Pult vor dir hatte.
    kannst ja mal einfach schauen ob da was/noch mehr gespeichert ist
    Delete/Master...und alles was dann leuchtet ist gespeichert..
    Gruß an DJ Heini :)
    Sascha
    ...wer Musik mag - wird DJ's lieben..
    • 23. August 2011 um 14:09
    Zitat von "Sascha Niermann"
    Fazit:
    Gruß an DJ Heini :)
    Sascha
    Das steht ja auch genau so in der Anleitung!
    Gruß zurück. :D
  • niermann
    • 23. August 2011 um 14:18
    Also ich hab das bei meiner Bedienungsanleitung (V2) nicht gefunden?!
    Da steht nur "jede von Ihnen kann jedem belibigen Kanal zugeordnet werden".
    • 23. August 2011 um 15:54
    Stimmt, das steht nur in der Anleitung vom 512er. :oops:
  • niermann
    • 29. August 2011 um 09:36
    und geht die Mastersteuerung jetzt ???
