  4. Lichttechnik & Effekte
Freestyler: Zeitversetzte Kreisbewegung bei Moving Heads
  • mike j.
  • 20. August 2011 um 20:13
  • mike j.
    Hab mich die letzten Tage tiefer mit Freestyler DMX und auch den Submastern beschäftigt und ein paar Chases programmiert, um nicht bei jeder VA alles neu Programmieren zu müssen sondern einfach jedesmal die gleichen nehmen.
    Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    Freestyler hat fix definierte Bewegungsmuster für Scanner und MHs. Ich habe 4 Movingheads, die eine Kreisbewegung ausführen sollen. Dabei sieht es recht langweilig aus wenn alle das gleiche tun, Ausweg wäre, bei den Heads teils die Achsen zu invertieren - das will ich aber nicht.
    Ich hätte gerne, dass:
    Head 1 Kreis "0 Uhr" Position
    Head 2 Kreis "3 Uhr" Position
    Head 3 Kreis "6 Uhr" Position und
    Head 4 Kreis "9 Uhr" Position hat, und von da aus alle gleich schnell den Kreis zeichnen.
    Das funktioniert im Programmiermodus, indem man Head 1 anklickt, die Kreismacherei anklickt, den deaktiviert (daneben wo hinklicken), Head 2 anklickt => Kreismacherei... und so weiter. Mit dem richtigen Klicktiming funzt das gut. Speichern und dann abrufen und alles läuft wie gewünscht.
    Startet man jedoch das Programm dann neu, hat das Programm die "Zeitversetzung" vergessen und alle Heads drehen sich gleich im Kreis.
    Weiß jemand wie man das Problem umgehen kann?
    Mit dem Fanning funzts jedenfalls nicht (hat auch einen anderen Hintergrund).
  • blade11
    • 22. August 2011 um 16:59
    Ich dachte immer, das lässt sich mit der rechten Sektion (Fanning und Co.) machen...nur bisher hab ich mich wohl zu blöd angestellt, denn genau das hab ich bis heute nicht hinbekommen. Also wenn jem. ne Idee hat, ich schließ mich mal an...
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • freeze
    • 22. August 2011 um 18:03
    Gibts da nicht sowas wie eine Phase? (vgl Licon)
  • Rem
    • 22. August 2011 um 18:44
    ja genau so nennt sich das bei daslight auch..
  • timo blösser
    • 24. August 2011 um 12:44
    Dem schließ ich mich auch mal an! Ich meine auch, dass es etwas mit dem "Fanning" zu tun hat, habs bisher aber auch noch nicht hinbekommen :grin:
  • deltamax
    • 25. August 2011 um 14:35
    du kannst die vordefinierten muster in grad schritten drehen. so mach ichs. aber das ist üüüübelst aufwändig leider.:(
  • DaWo
    • 25. August 2011 um 20:56
    Habe heute auch mal nachgeschaut, eine Faning Funktion ist vorhanden, müsste man mal ausprobieren, wenns geht wäre super, habe so eine Funktion auch vermisst und habe immer die Geschwindigkeit der Scanner/Heads um einen ganz geringen Wert verändert, damit es zu einer ungleichen Bewegung kommt.
  • timo blösser
    • 26. August 2011 um 01:38
    Jaja ist die vorhanden, aber wie funktionierts??
    Egal was ich da bei den Fanning Werten verstelle, es tut sich nichts!
  • blade11
    • 26. August 2011 um 16:42
    Genau so ist es bei mir auch...ich find dazu auch nirgends eine vernünftige deutsche Beschreibung, wie das mit dem Fanning gehen soll...also entweder bin ich echt zu blöd...oder...?!
  • mike j.
    • 27. August 2011 um 20:54
    Problem gelöst:
    Man kann die Muster drehen, somit drehe ich jedes um die dementsprechenden Grad. Somit läufts wunderbar auch nachm Neustart.
    Fanning macht im weitesten Sinne das gleiche jedoch nur bei statischen Bildern (bzw. Bewegungen, die in mehreren Chasebildern gespeichert werden).
  • timo blösser
    • 27. August 2011 um 22:32
  • mike j.
    • 27. August 2011 um 23:16
    Muss ich überlesen haben. Hab dem Tipp vom wem aus Facebook. Selbst denkt man immer viel zu kompliziert...
  • blade11
    • 28. August 2011 um 22:04
    ähm...joa...aber ich versteh das immer noch nicht ganz.
    ich markier alle heads und geb denen den befehl zum kreisfahren. wie erreich ich denn jetzt über das musterdrehen, dass die sich nicht exakt synchron drehen? dann müsste ich den Bewegungsbefehl ja bei jedem Head einzeln geben.... :oops:
    bei meinem scan fx gibt dafür eine taste und alle heads/scanner arbeiten zeitnacheinander zeitversetzt ;)
  • mike j.
    • 11. September 2011 um 11:22
    Head 1 anklicken, Musterfahrt aktivieren.
    Head 2 anklicken, Musterfahrt aktivieren. DAnn gehst über den Muster auf "Rotate", dann kennst rechts unten die Grad drehung einstellen (zu der H2 zu H1 versetzt ist). Dann das Muster dahin schieben wo es hin soll, da die Rotate funktion das Muster immer Zentral ausrichtet.
    Head 3 anklicken (und bei Head 2 weiterlesen :) ), bis du fertig bist. Speichern und Spaß dran haben.
  • blade11
    • 19. September 2011 um 16:21
    Vielen Dank dafür...ich teste das mal!
  • blade11
    • 15. Februar 2012 um 09:27
    Über das drehen des Musters geht das...hab ich jetzt auch so realisiert. Bei 4 Heads sind das dann jeweils 90°.
    Ist halt etwas aufwendiger, als würde man das mit einer Taste hinbekommen, während alle 4 laufen.
    Mit dem Fanning das hab ich noch nicht gerafft und somit auch nie zum Laufen bekommen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
