  4. Verstärker
T.Amp E800 rechter Kanal kein Ausgangspegel
  • *johny*
  • 22. August 2011 um 18:59
  • *johny*
    Hallo
    Hab gerade wieder meine PA im Keller aufgebaut ... und musste feststellen, dass die E800 auf dem rechten Kanal keinen Output mehr bringt.
    Ich hab dann ein bisschen mit kabeln rumprobiert ... nix
    Was soll ich jetzt machen ?
    Am besten einschicken oder ? Garantie besteht noch.
    Soll ich vorab erstmal ne Mail schicken ?
    Gruß Jonas
  • Thorsten Erpel
    • 22. August 2011 um 20:57
    anrufen - problem schildern und um einen rücksendeschein bitten
    den kriegste dann sofort per mail geschickt und das gerät kann auf die reise gehen
  • *johny*
    • 2. September 2011 um 20:32
    Hallo
    Das Problem hat sich geändert !
    Hab jetzt grad nochmal alles durchgetestet, da wir auf die Endstufe angewiesen sind!
    Zuerst dachte ich, dass sie ein Problem mit 8-Öhmler hat ... weil meine 4-Ohm Hifis ganz normal laufen ...
    Allerdings spielen die PA-Boxen (ebenfalls 8 Ohm) genauso gut auf beiden Kanälen ...
    Also aus der Topteil-Endstufe ein Bass-Amp gemacht ... und siehe da ... nur ein Bass läuft ...
    Ich dachte gleich ... haja da ist ein Kabel kaputt.
    Tjaaa aber an unserer Ersatz-Endstufe laufen beide Subs Problemlos.
    Der nächste Gig steht schon fest, an dem wir 2 Tops und 2 Subs brauchen ...
    Leihen kommt nicht in Frage, da man uns wirklich kein Geld mehr zur Verfügung stellen will.
    Also um mein Problem nochmal zu schildern:
    T.Amp E800 ... daran spielt ein Bass nicht ... warum auch immer
    Kotec KA 800 ... daran läuft alles ...
    Ich habe heraus gefunden, dass die E800 trotz 60 Watt weniger Bumms bei den Bässen viel mehr Bass bringt ...
    Deswegen haben wir die Tops immer an die Kotec gehängt und die Bässe an die E800 und hatten einen guten Sound. Aber anders rum fehlt einfach Bass und Tiefgang.
    Was kann ich jetzt tun ?
    Ich werde jetzt mal die kompletten 10 meter Speakon untersuchen ... (liegen unter der Couch und gehen durchs ganze Zimmer, deswegen dauert das so lang!)
    Ein anderes Speakon Kabel haben wir nich ... aber wenn es das wäre könnte ich Ersatz besorgen.
    Nur denke ich nicht das es das ist, weil die Bässe ja an der Kotec spielen.
    Vielleicht ist ein Anschluss an der E800 etwas defekt und deswegen bekommt der eine Bass keine Power ab ?
    Bitte helft mir! :D
    Gruß :D
  • *johny*
    • 2. September 2011 um 20:46
    Okay
    Es ist doch das Kabel!
    Und jetzt geht auch der Sub an der Kotec nicht mehr ...
    Was jetzt ?
    Die Kabel sind ein paar Wochen alt ... wurden die meiste Zeit bei mir im Keller eingesetzt ...
    Einmal waren sie "Open Air" im Kino im Einsatz ...
    Und einmal bei einem Gig ... sonst haben sie noch nicht viel von der Welt gesehen ... Wie kann das sein ?
    Verbrennungsspuren, Knicke oder dergleichen sieht man nicht ... auch die Stecker scheinen in Ordnung zu sein ...
    ich werde die morgen mal noch mit einem Durchgangsprüfer testen ... ansonsten zurück zu Musicstore, oder ?
    Ist ja ein Garantiefall oder ?
  • Dirk Prokein
    • 2. September 2011 um 20:55
    Hallo Jonas!
    Du kannst doch ganz einfach durchtesten:
    Nehme einen Speokonkabel und schliesse diesen an den funktionierenden Kanal der E800 an,nur machst du abwechselnt den Test mit beiden Bässen an dem Speakonkabel.
    Wen einer davon nicht funktioniert,könnte auch im Bass/Sub ein Kabel/Stecker ab sein.
    Mit den anderen Speakonkabel das selbe,wenn er kaputt ist auswechseln oder selber reparieren.
    Ansonsten 2x Neue Kaufen,eventuell auf bessere Speakon Kabel/Stecker-Qualität wie Neutrik/Sommercable oder Cordial,etc.achten.
    Um was für Bässe/Subs handelt es sich und welche Tops habt ihr?
    Hoffe ich konnte etwas helfen :wink:
    mfg,Dirk
  • *johny*
    • 2. September 2011 um 20:59
    Ja ich denke auch das wir dann bessere Kabel kaufen ...
    Sind aber schon Neutrik Stecker ...
    Bässe sind 2 von 4 ARLS (Kappa 15 LF) ... ich weiß das die Endstufen "ein wenig" zu klein sind ... demnächst kaufen wir neue! Außerdem reicht momentan das was rauskommt :)
    Tops: 2 Circle S 12 150 ... 12" 250 Watt, 8 Ohm ...
    Hoffentlich lässt sich das Kabel löten oder so ...
    Ich glaube nämlich der örtliche Musikverein, von dem ich die Kabel für Lau leihen könnte ... hat keine Speakon-Speakon sondern nur Speakon-Klinke ...
