  4. Sonstiges
Global Truss mit Stromschiene?
  • Michael Blaupunkt
  • 24. August 2011 um 16:44
  • Michael Blaupunkt
    ich finde leider keine Infos im Netzt zu der Stromschiene? Also wie das funktioniert? Da brauche ich spezielle Stecker die in diese Schiene passen oder? Wenn ich die schiene anstecke, dann kann ich ja mit den fingern zu den kontakten rein :shock:
    bitte klärt mich kurz auf
    und kann ich, an dem rohr in dem die schiene ist, ganz normal einen halfcoupler dranmachen?
    danke
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Blaupunkt (24. August 2011 um 17:38)
  • hell&dunkel
    • 24. August 2011 um 17:06
    Zitat von "Michael Blavkowitsch"
    ich finde leider keine Infos im Netzt zu der Stromschine?
    Wenn du im "Netzt" suchst, findest du natürlich nichts. Vor allem hätte deine Schiene gerne ein "e"
    [url=http://www.google.de/search?q=f23s2…iw=1920&bih=914]Klick[/url]
    Also wie das funktioniert? Da brauche ich spezielle Stecker die in diese Schine passen oder? Wenn ich die schine anstecke, dann kann ich ja mit den fingern zu den kontakten rein :shock:
    Du brauchst für jedes Gerät einen Adapter zur Montage/Stromanschluß. Der Strom kommt ebenfalls über einen Adapter. Das System ist für Messebau/Ladenbau gedacht, nicht für den Deejay. Gibt es in einphasig und dreiphasig.
    Nein, du kommst nicht mit den Fingern rein. Weiß hier jemand die Schutzklasse von Stromschienen?
    Ähm, ja. Wo soll ich anfangen? Also: Die Bienchen fliegen von Blüte zu Blüte....
    und kann ich, an dem rohr in dem die schine ist, ganz normal einen halfcoupler dranmachen?
    danke
    Siehe oben: Die Lampen werden mittels Adapter an die Schiene montiert, der das Gerät auch mit Strom versorgt. Dabei ist die Phase am Adapter wählbar.
    Messe- und Ladenbau.
  • Michael Blaupunkt
    • 24. August 2011 um 17:45
    ok danke,
    ich habe diese f33s150
    ich brauche den strom nicht, hab sie günstig bekommen, desshalb habe ich sie.
    darum auch die Frage ob ich da normal einen halfcoupler dranmachen kann, aber am besten probieren, wenn sie da sind :D
    hast du auch nen link zu diesen adaptern? 3 phasen schiEne :)
  • djobi
    • 24. August 2011 um 19:06
    Du kannst auch mal bei Erco gucken.
    Wenn jemand diese Adapter braucht: ich habe gerade 8 Stk nach einem Messejob wieder demontiert.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
