Kauf Entscheidung Aktiver Subwoofer
  • Marcel Kersthold
  • 4. September 2011 um 09:56
  • Marcel Kersthold
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte gerne 2 Subwoofer kaufen.
    Habe bereits 2 in Auswahl kann mich aber nicht Entscheiden, kann mir jemand bei der Entscheidung helfen ?
    Fame SUB-18A baugleich American Audio
    Link
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/B…-PAH0009820-000
    Behringer B1800D Pro
    Link
    http://www.thomann.de/de/behringer_b1800d_pro.htm
    Vielen Dank im Vorraus :D
  • studi
    • 4. September 2011 um 12:14
    Wenn der Fame tatsächlich das wiegt, was angegeben ist, ist er für mich sofort raus (es sei denn du bist Gewichtheber oder es geht in eine Festinstallation): 85kg ist doch sehr heftig. Da komme ich mit nem Selbstbau Thomas Sub und ner Proline nicht dran...
    Edith: ist wohl ein Zahlendreher auf der MS-HP: 58kg sollte hinkommen, wäre aber auch schon ein KO-Kriterium. Den wuchtet man nicht mehr alleine durch die Gegend. Wenn was Gebrauchtes in Frage kommt, schau mal im Biete-Brett: Dort sollte beizeiten was von db-tech oder so dabei sein.
  • Marcel Kersthold
    • 4. September 2011 um 12:31
    85 Kg ist schon heftig, das stimmt. Und was ist mit den Behringer ???
  • ddt
    • 4. September 2011 um 13:04
    hi,
    schau mal per google nach erfahrungsberichten/tests zu dem behringer sub.
    hab mich da interessehalber mal informiert, und da gehen die meinungen
    schon ziemlich auseinander dazu....
    andreas
  • Marcel Kersthold
    • 4. September 2011 um 14:28
    Ok, vielen.
    Dank mache ich.
  • Marcel Kersthold
    • 4. September 2011 um 16:54
    Wie es aussieht werden es Behringer Subwoofer.
  • Marcel Kersthold
    • 4. September 2011 um 18:13
    Kann einer was zu den Db 05 sub sagen ?
  • Thorsten Erpel
    • 4. September 2011 um 18:57
    fahr irgendwo hin wo du möglichst viele im passenden budgetbereich hören kannst
    und dann nimmste den der dir dann am besten gefällt
  • Marcel Kersthold
    • 4. September 2011 um 19:09
    Haste eigendlich recht, wüsste aber jetzt echt keinen in der nähe.
    Hatte eigendlich an 18 Bässen gedacht, nur alle reden von DB und da vielen mir die 05 ins Auge die auch Preislich passen sind aber halt 15.
  • studi
    • 5. September 2011 um 14:30
    Ob 15" oder 18" ist nicht pauschal zu beantworten. Vlt. ist der 18" lauter, weil er mehr Membranfläche und weniger Powercompression infolge größerer Spule und besserer Wärmeableitung hat - vlt. auch nicht, weil der 15" mehr Effizienz aufweist. Dazu kommt die Leistungsfähigkeit des Verstärkers...
    Hör dir die Kisten einfach mal an, z. B. ob dir die Kisten sauber genug spielen oder zuviel Brummeln. Die dbtechs kriegt man auf jeden Fall besser weiterverkauft, falls du mal keinen Bock mehr drauf hast.
