Frage eines Aktiv-Leihen:
Das Topteil wird an den XLR Ausgang des Subwoofers angeschlossen?
Oder wird mit Y-Kabel gearbeitet?
Danke!
Neues Benutzerkonto erstellenHallo!
Danke!
Wenn du nur ein Ausgang für das Topteil hast und nur ein benötigst, dann gehst du ganz normal per XLR ausm Bass raus.
Es wäre schön zu wissen, um welche Boxen es sich handelt da nicht jeder Aktivbass eine integrierte Weiche für die Tops hat.
(Gerade erst aktuell in einem Test der Tools4Music gelesen.)
Subs:
RCF Art 718AS
Tobs:
RCF Art 312 A MKII
Wenn ich den Sub richtig in Erinnerung habe, musst du bei Anschluss eines Tops den Link - X-Over Schalter auf "X-Over" stellen.
Welcher Hersteller baut denn Aktivbässe ohne Weiche? Das ist ja total unpraktisch.
ohne weiche für externe tops sind die meisten
