Anschluss Aktivboxen
  • Currywurst
  • 29. September 2011 um 19:57
  • Currywurst
    Hallo!
    Frage eines Aktiv-Leihen:
    Das Topteil wird an den XLR Ausgang des Subwoofers angeschlossen?
    Oder wird mit Y-Kabel gearbeitet?
    Danke!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • rico boas
    • 29. September 2011 um 20:23
    Wenn du nur ein Ausgang für das Topteil hast und nur ein benötigst, dann gehst du ganz normal per XLR ausm Bass raus.
    • 29. September 2011 um 20:32
    Es wäre schön zu wissen, um welche Boxen es sich handelt da nicht jeder Aktivbass eine integrierte Weiche für die Tops hat.
    (Gerade erst aktuell in einem Test der Tools4Music gelesen.)
  • Currywurst
    • 29. September 2011 um 20:40
    Subs:
    RCF Art 718AS
    Tobs:
    RCF Art 312 A MKII
    besser als Sex!
    • 29. September 2011 um 21:07
    Wenn ich den Sub richtig in Erinnerung habe, musst du bei Anschluss eines Tops den Link - X-Over Schalter auf "X-Over" stellen.
  • rico boas
    • 29. September 2011 um 21:09
    Welcher Hersteller baut denn Aktivbässe ohne Weiche? Das ist ja total unpraktisch.
  • Burkhard Hesse
    • 29. September 2011 um 21:28
    ohne weiche für externe tops sind die meisten
