  4. Sonstiges
Caseprojekt
  • tobias garber
  • 8. Oktober 2011 um 22:06
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (30. Mai 2013 um 18:20)
  • Bassfan
    • 9. Oktober 2011 um 12:17
    Moin moin,
    1,1m breit passt sehr gut (nen vernünftiges 19" Rack hat ein Außenmaß von circa 55cm. Somit passen zwei Cases gut nebeneinander.
    Dann hat der Tisch bestimmt auch eine gewissen Tiefe: Das ist dann natürlich auch die Begrenzung für die Casetiefe.
    Du solltest dir unbedingt überlegen, was das alles so wiegt und wo die ganzen Kabel rauskommen aus dem Rack.
    Ich bin gerade bei einem ähnlichen Projekt dabei, aber erstmal muss ich mir auch noch ein paar Gedanken machen und meine bisherigen Gedankengänge sind noch nicht so ausgereift, dass ich diese mitteilen will.
    Fazit: Mach dir echt vernünftige Gedanken, stell dir dein Zeug mal aufn Tisch, so wie du am besten arbeitest.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • tobias garber
    • 9. Oktober 2011 um 12:42
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (30. Mai 2013 um 18:21)
  • Dirk Prokein
    • 15. Oktober 2011 um 13:03
    Hallo Tobias !
    Also ich kann dir so ein 19" Rack/Case mit Laptopablage nur empfehlen es ist ganz praktisch alles in einem Case zu haben.
    Laptopablage ist mit Splinten gegen komplettes Rausziehen gesichert.
    den Laptop selber habe ich noch mit höheren Gummifüßen(aufgeklebt) ausgestattet damit er besser von unten belüftet wird.
    Ich denke noch an Zusatzbohrungen nach damit ich den Laptop direkt auf der Ablage befestigen/verschrauben kann.
    Equipment auf dem Bild:
    Laptop Fuji-Siemens Amilo A7640
    Denon SMX 2000 Mixer
    DJ Tech CD Player
    IMG STA 700
    Benutze auch heute noch dieses Rackcase 8HE oben/6HE unten für meine DJ-Anlage
    allerdings ist es jetzt mit anderen DJ-Equipment ausgestattet:
    Laptop Fuji-Siemens Amilo A7640 mit VDJ 7 Pro Basic
    Eso Pro Clubmixer
    Denon DN 1800 Bedieneinheit
    Sony Minidisc MD JE 520
    Denon DN 1800 Doppel CD-Laufwerk
    Desweiteren habe ich noch ein Ampcase mit 8 HE
    worin sich folgendes befindet:
    Sirus DB-Levelmeter
    Sirus Frequenzweiche
    2HE Lochrackblende
    IMG Stageline STA 1400 für Tops
    Studiomaster 1200 D Bridged für Subs
    Lichtanlage:
    Für den DMX-Lichtmixer(Showtec LED-Commander )benutze ich noch ein 19" Koffercase(war beim kauf dabei),der aber noch später in ein grösseres 19"Case wechselt,da ich noch das Showtec 10 Kanal Flash/Switchboard sowie 19" DMX- Dimmer sowie ein 19 " Stromverteiler 16A bekommt.
    PS:
    Bedenke noch die Tiefe der Geräte mit beim 19" Rackkauf,da sie Dir eventuell auch noch
    1-2HE dir klauen beim Einbau.
    Desweiteren würde ich an deiner Stelle noch an die CD-Laufwerkseinheit von Denon denken und sie mir später zulegen ,da sie auch mit dem Denon HC 4500 steuerbar ist.
    Kabelverlegung ist bei mir vorne,ich benutze aber eine Verkleidungplane an der Front.
    Muss mal demnächst sowieso einige neue Fotos von meinen Ton/Licht-Anlagenvarianten machen,damit ich sie auf meiner Homepage einfügen kann.
    mfg,Dirk
  • hasenfuß
    • 17. Oktober 2011 um 00:36
    ein vernünftiges möbel hat truckmaß : )
    aber wenn an den seiten ein bißchen übersteht, hält das trotzdem
    ______________________________
    meister vt
    gMA operating
    dj
  7. Suche Lichteffekt
