  4. Offenes Brett
Woher so eine Pumpe???
  • Michael Blaupunkt
  • 31. Oktober 2011 um 15:15
  • Michael Blaupunkt
    Was ist das für eine Pumpe und wo bekomme ich so eine her!?
    Stimmt die bezeichnung "Kreiselpumpe"?
    Diese Angaben der oben gezeigten:
    Pumpe: 10kg Abmessungen Pumpe (B x H x T): 340mm x 320mm x 180mm Wasserverbrauch: 10 - 55 l/min Leistungsaufnahme Pumpe: 900 VA
    sind das also nur 3300l/h??
    diese hier ist somit leistungsstärker:?
    http://www.ebay.de/itm/1000-Watt-Edelstahl-Gartenpumpe-Einhell-GLGP1005-NEU-/190410398132?pt=Pumpen&hash=item2c555819b4
    wie wichtig sind die BAR?
  • Mechwerkandi
    • 31. Oktober 2011 um 15:36
    Kreisel- oder Zentrifugalpumpe ist wohl richtig.
    3-4 cbm/h sind für so eine Pumpe schon üblich.
    Was die Herstellerangaben angeht, ist das ebay Teil geringfügig leistungsstärker, ich bitte allerdings zu bedenken, das die Förderleistung solcher Pumpen stark abhängig ist von den Niveauunterschieden und freien Leitungsquerschnitten.
    Die Druckangabe in bar bezieht sich wahrscheinlich auf den statischen Druck und ist relativ zu bewerten.
    Ferner ist zu berücksichtigen, das diese Art Pumpe üblicherweise nicht selbstansaugend ist, also entweder unter Niveau zu montieren ist oder anderweitige Massnahmen zu treffen sind.
  • Michael Blaupunkt
    • 31. Oktober 2011 um 15:47
    also auch wenn steht "X m Ansauglänge" heisst das nicht das sie selbstansaugend ist?
    Wobei die im Einsatz direkt neben dem Tank stehen würde, 2m schlauch dazwischen, und wenn der tank von unten angezapft wird, dann rinnts eh von selbst bis zur Pumpe...
    wie groß sind denn die lautstärkenunterschiede zwischen billigen und teuren pumpen? kreischt so ein ding richtig oder merkt mans gar nicht?
    danke
  • hell&dunkel
    • 31. Oktober 2011 um 16:54
    Klarheit bringt ein Blick auf die Pumpenkennlinie.
    4600 L/h ++ 4,5 bar ++ 45 m Förderhöhe ++ 7m Ansaughöhe
    Klartext:
    4600l/h bei 0 bar
    4,5bar (=45m Förderhöhe) bei 0l/min
    Die Werte dazwischen können wir aus Tabelle/Diagramm der Pumpenkennlinie ablesen.
    Je nach Wirkungsgrad (Stichworte für Google: P1 P2 Pumpen), kann die alte 900W-Pumpe die bessere Wahl sein.
    Zu den 7m Ansaughöhe: Saughöhe mit gefüllter Pumpe.
    Zur Saughöhe allgemein:
    Geodätische Höhe + Druckverlust aus Rohrreibung + Summe der Einzelwiderstände <= 7m.
    Armin
  • Michael Blaupunkt
    • 31. Oktober 2011 um 17:53
    Die alte Pumpe habe ich ja nicht. So eine brauch ich. Also kann man vl einen link Posten zu einer Pumpe die von den Daten her passt. Also mit 15m Zuleitung auf ca 5 m Höhe
    Wär Super
    Danke
  • hell&dunkel
    • 31. Oktober 2011 um 18:02
    Was soll sie denn können?
    Wenn du 1l/s bei 1bar Druck brauchst: Das müssten beide schaffen.
    Kurztest Physik: Erkläre den Zusammenhang zwischen Förderhöhe und Druck.
    Armin
  • Michael Blaupunkt
    • 31. Oktober 2011 um 22:38
    um ehrlich zu sein weis ich nicht genau wieviel Druck ich brauch
    Sie muss dieses Ding antreiben :)
    http://www.thomann.de/at/mbn_f300_foam_machine.htm
    hab mbn auch eine email geschrieben, vl kommt da was zurück
  • hell&dunkel
    • 1. November 2011 um 09:12
    Zur MBN F300:
    10-55l/min
    Pumpenleistung: 900W
    Beide Pumpen müssten gehen.
    Zur Schaummaschine allgemein:
    - Schaum kann in Gebäuden zu hohen Wasserschäden führen.
    - Er kann in elektrische Anlagen eindringen, wenn dabei ein RCD auslöst, löst er eben
    aus, wenn nicht, steht der Schaum u.U. unter Spannung.
    usw....
    Du solltest zudem darauf achten, das Zeug nicht in der Umwelt frei zu setzen.
    "Biologisch abbaubar" interessiert dabei nicht.
    Einige Liter Seifenlauge in einem Gewässer haben ihre Folgen und rufen schnell mal Umweltbehörden auf den Plan.
    Fazit: u.U. böse Falle mit hohem Risiko, vor allem im NoBudgt-Bereich.
    Braucht man das wirklich... aber das macht doch nix.....was soll da schon passieren...
    Und schließlich:
    ....das hat mir keiner gesagt.... ich dachte, er weiß was er tut.....
    Frohes Basteln.
    Armin
  • Mechwerkandi
    • 1. November 2011 um 12:46
    Zitat von &quot;hell&amp;dunkel&quot;
    10-55l/min
    Hierzu sollte noch bemerkt sein, das man die o.g. Pumpen nicht, bzw. nur mit einigem Aufwand förderleistungsseitig regelbar darstellen kann.
    (Frequenzumformer, Bypass)
  • hell&dunkel
    • 1. November 2011 um 13:58
    Ein Bypass, ein Manometer und alles wird gut.
  • Michael Blaupunkt
    • 1. November 2011 um 14:26
    :shock: :shock: ??
    Also bei direser gibt es 5 Laufstufen zB
    http://www.ebay.de/itm/Kreiselpumpe-Jetpumpe-Wasserpumpe-Gartenpumpe-Edelstahl-/290582616828?pt=Pumpen&hash=item43a812dafc
    da kann ich dann den gewünschten Druck einstellen
    die MBN werde ja mit 10 m Zuleitung zur Kanone ausgeliefert.
    Beziehen sich die Angaben ihrer Punpe mit 55l auf die max. 10m höhe?
    laut kennlienie schafft diese pumpe über 5Q, somit um einiges stärker, und lässt sich durch die 5 Laufräder auch "dimmen"^^
    also bin ich mit dieser Pumpe eig gut dabei oder einfach gesagt :)
    edit. die orig. hat ein kugelventil mit dem man den ausfluss regeln kann. Wenn ich so eines bei meiner Pumpe anbringe, ist das schlecht für die pumpe wenn ich den ausfluss mech drossel? Versteht ihr was ich meine
  • Mechwerkandi
    • 1. November 2011 um 15:43
    Nö. :grin:
    Das Ding hat zwar offenbar einen 5-stufigen Verdichter, lässt sich aber genausowenig regeln wie die anderen.
    Kugelhahn heisst das Ding. Damit manipulierst Du den Querschnitt des Auslasses. Ungefähr so sinnvoll, wie die Geschwindigkeit Deines Autos durch Zuhalten des Auspuffs regulieren zu wollen. :wink:
    Möchtest Du eine ehrliche Antwort? :grin:
  • PMN-Concepts
    • 1. November 2011 um 21:32
    Andi, hast du nicht auch mal mit einem eigenkonzept einer Schaummaschine experimentiert?
  • Mechwerkandi
    • 2. November 2011 um 08:47
    Na ja, was heisst "experimentiert"... :grin:
    Assoziiert man den Begriff "Experiment" mit theoretischen Vorarbeiten und zielführenden, dokumentierten Versuchen, dann: Nein.
    Rumgebastelt hat ja wohl jeder schon mal.
    Seifenlauge mit Druckluft durch einen Sinterfilter pusten gibt auch einen netten Effekt. Der Werkstattboden war noch nie so sauber.
    Nachdem der Praktikant drei Stunden gefeudelt hatte...
    Was ich noch nicht ganz verstehe:
    Die Pumpe wird sich doch wohl als Ersatzteil beschaffen lassen. Wozu dann der ganze Aufwand?
  • PMN-Concepts
    • 2. November 2011 um 17:21
    Wusste ichs doch... Gab doch vor gefühlten 100 Jahren mal nen Thread im Mutterfprum, wo sich da einige drüber ausgetauscht haben....
    Zur Pumpe: Warum er das Ersatzteil nicht bei MBN bestellt, verstehe ich auch nicht... Wenn man die Pumpe anderswo kaufen will, sollte man mal nach der Einhell GP 811 suchen, kenne einen Festzeltbetreiber, der es mit der 811er nutzt.
