  4. Biete
Amp, Leergehäuse jetzt mit Bildern
  • shadynet
  • 2. November 2011 um 13:03
  • shadynet
    ich möchte folgendes loswerden:
    1x Collins MP600 Amp
    Technische Daten:
    2 x 200 W RMS an 8 Ohm
    2 x 305 W RMS an 4 Ohm
    1 x 400 W RMS an 8 Ohm bridged
    Frequency response: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 db
    Signal/noise ratio: >98 db
    XLR + Klinke Input
    Input sensitivity balanced/unbalanced: 0 db/+4 db
    Speakon und Dual Banana Outputs
    Power, Bridge und Protect LEDs
    Signal und Clip LEDs pro Kanal
    Front panel volume potis
    Ground Lift switch
    Fan cooled
    19" 2 HE
    480 x 370 x 88 mm
    Gewicht 17 kgs
    Dafür hätte ich gerne 75€ + Versand
    5 Leergehäuse Peavey Hisys 215XT
    Doppel-15" Leergehäuse, Bassreflex
    Zustand gebraucht, 2 ohne Frontgitter. Waren in Festinstallation.
    Keine Speaker drin! Stehen schon ein wenig länger im Lager in der hintersten Ecke, müssen aber aufgrund Platzmangel nun weichen.
    2 Black Widows rein, Lowbudget Subwoofer fertig.
    Gewicht ist nicht genauer bekannt, kann aber auf Nachfrage herausgefunden werden. Ließen sich leer jedenfalls alleine handlen.
    Hier hätte ich gerne pro vollständigem Gehäuse 40€, die 2 ohne Frontgitter gehen für 30€ übern Tisch
    1 Leergehäuse EV DML2181 (MTL2)
    Doppel-18" Leergehäuse, könnte Bassreflex sein, könnte aber auch anders sein ;)
    Zustand nicht sehr gut. Waren in Festinstallation.
    Auf den Fotos sind noch 18er drin, die sind aber schon raus, da defekt.
    Dafür hätte ich gerne noch 30€ (für Bastler sicherlich schnell herzurichten, dann wärs wieder fast wie neu)
    Bei Fragen einfach fragen, ich antworte meist innerhalb kürzester Zeit.
    Daniel
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
