  4. Verstärker
TA 2400 linker Kanal "Fault-LED"
  • timo blösser
  • 12. Dezember 2011 um 14:35
  • Thorsten Erpel
    • 17. Dezember 2011 um 01:17
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Bah...sind die Bauteile auf die Platine gepfuscht, "Kraut & Rüben" - unser Ausbildungsmeister hätte uns dafür die Hölle heiß gemacht :grin:
    Genau DAS hab ich beim Öffnen der Bilder auch zuerst gedacht.
    Das kann schonmal keine automatisierte Platinenbestückung sein mit welcher ich eigentlich gerechnet hätte, naja dann wohl doch günstige Handarbeit welche da drüben wahrscheinlich günstiger ist als ein Vollautomat. Aber wenn schon Handarbeit dann doch bitte nicht so!!! Ist es zuviel verlangt die Bauteile sauber abgewinkelt auf die Platine zu setzen? Abgesehen davon daß es scheiße aussieht handelt man sich beim löten so viel mehr Probleme mit kalten oder schlechten Verbindungen ein. Denn wird dann nicht gewissenhaft und mit passender Temperatur und Lot gearbeitet dann kann bei so schiefen Drähten schonmal nur ein oberflächiger Lötpunkt entstehen der den Draht im Bereich spitzer Winkel zur Platine nicht richtig umfliesst - komme ich mit den Drähten im sauberen 90° Winkel raus habe ich diesbezüglich viel mehr Sicherheit.
  • timo blösser
    • 17. Dezember 2011 um 14:11
    Zitat von "Mike J."
    Bei den Leitungen, die du da gemessen hast (insbesondere die schwarzen): Miss die gegen Masse, die haben was mit der Versorgung des Relais zu tun.
    ok, neues Bild :D
    die "auffälligen" 1,77 V liegen auch schon am unteren Thermoschalter an...
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
