  4. Biete
Kabel,12"Tops,2*15"Subs,Bars,PAR56,Podeste
  • derteamer
  • 11. Januar 2012 um 16:43
  • derteamer
    Muss auch dringend mal mein Lager ausmisten:
    Alle Preise verhandelbar, Versand oder Lieferung nach Absprache, sonst Abholung in 28219 BREMEN.
    Bin auch für Angebote offen. Privatverkauf, keine Rechnung, keine Garantie.
    Fotos mache ich die Tage und natürlich auf Anfrage. Besichtigung möglich.
    Multicore 3m
    8x Cinch -> 8x 6,3mm Klinke mono
    Guter Zustand, keine Beschädigungen am Kabel, Durchgang geprüft - OK!
    EUR 15,-
    Multicore 3m
    8x Cinch -> 8x 6,3mm Klinke stereo (gebrückt)
    EUR 15,-
    Cinch mono - Klinke stereo (gebrückt)
    8stk ca 3m
    1stk ca 3,50m
    zusammen EUR 15,-
    XLR Patch Kabel
    5stk ca 1,20-1,60m
    1stk ca 2m
    Zusammen EUR 10,-
    Audio-Technica Kabel
    Neutrik Stecker, Cinch Stecker vergoldet
    2stk ca 2m
    6,3mm Klinke mono male -> Cinch male
    zusammen EUR 25,- inkl Versand
    2stk ca 4m
    Cinch male -> Cinch male
    zusammen EUR 35,- inkl Versand
    Alle 4stk zusammen für EUR 50,- inkl Versand
    IMG StageLine PAB-112/SW
    2stk, wenig gebraucht, guter Zustand, lediglich ein paar Schrammen am Kuststoffgehäuse vom Transport
    12" RMS/120W max/300W 95dB(1W/1m) ~9kg
    Stativflansch, integrierter Griff, StativFlansch mit FixierSchraube
    Paarpreis €200,-
    2Stk 2x15" HornSubs RMS 800W/4Ohm
    Eminence Kappa bestückt, wenig gelaufen
    Multiplex Buche, Tischlerarbeit (TOP!), Schwarz lackiert (naja), großer Griff, Rollen, 2xSpeakon
    H 113 * B 71 * T 57 cm * ~70kg
    Paarpreis €500,-
    Bauplan ist leider verlorengegangen, hab mal im Netz gesucht mit diesem Ergebnis:
    http://www.dancetech.com/aa_dt_new/pa/p…olded-print.gif
    Bin nicht 100%ig sicher, aber ein paar Maße probegemessen, die stimmen überein.
    6erBars, Rundbars, Alu L~220cm
    4stk Zustand 3
    Gebrauchsspuren, Schrammen, Endkappen fehlen teilweise.
    6 durchgehende Bohrungen für Scheinwerfer
    6 einseitige Bohrungen für Kabelauslässe
    1 Aufbau-Flansch für MultiPol-Steckverbinder zB Harting
    Zum neu verkabeln oder als unverdrahtete Bars für LED-Par, Effekte, etc
    Stk €20,-
    NEU PAR 56 short light schwarz Eurolight.
    12stk Zustand 2-3
    Gehäuse haben ein paar kleine Schrammen, aber nichts wildes.
    Ein oder zwei Feststellschrauben sind lose, zwei oder drei Kabelverschraubung am Gehäuse sind defekt.
    alle mit Bügel, Farbfilterrahmen, SCHUKOstecker und Leuchtmittel 300W (unterschiedliche möglich), teilweise Raylights.
    Stk €10,-; 4erSet €30,-; 6erSet €45,-; alle 12stk zusammen €80,-
    Bei 4er/6er Setabnahme suche ich natürlich gleich bestückte raus!
    19" Rackwagen sehr stabil!
    Zustand 2
    vorne/hinten 12HE, oben 9HE
    Stahlrohr, 4Kant 2x2cm, Bodenplatte aus Holz eingelegt, Rollen aber am Stahlrohrrahmen!
    In der Mitte Strebe mit Schienen zur Kabelmontage.
    Keine Bohrungen für alle HE vorhanden, nur da wo sie bisher gebraucht wurden.
    Mit Akkubohrer und Gewindeschneider kein Problem hier abzuhelfen!
    € 30,-
    19" Rack, Eigenbau
    Zustand 3
    vorne 19HE, oben 10HE, hinten oben Rackschiene für 3HE
    Deckel vorne und oben, hinten oben und unten offen, Servicedeckel in der Mitte.
    Hatte da in einer Installation Lichtsteuerung oben, StromUV unten und Dimmer vorne, Anschlussblende hinten, steht nun schon länger im Lager im Weg rum und verstaubt langsam...
    Zwar Spanplatte aber stabil gebaut, Bodenplatte und Seitenwände sind zusätzlich mit stabilen Winkeln verbunden, Kanten mit Aluprofilen eingefasst, Rackschienen mit Maschinenschrauben und selbstsichernden Muttern.
    An den Deckeln sind ein paar Schrauben der Verschlsse ausgerissen, lässt sich aber wieder richten.
    Klappgriffe rechts und links, kleine Gummifüße, schwarz lackiert.
    Sicherlich nichts für jedes WE durch die Gegend schleppen, aber für Geräte die nicht viel bewegt werden gut in Ordnung!
    € 30,- jetzt 20,-(sonst schraube ich die Schienen raus und die Platten wandern auf den Sperrmüll..!)
    Motagebügel / Flugbügel Preise gesenkt!
    Zustand 3
    Herkunft und Hersteller unbekannt
    21,5 * 18cm 2stk zusammen € 10,-
    32 * 30cm 3stk (ja, auf dem Foto sind nur 2 - es sind aber 3) € 10,- jetzt zusammen 20,-
    Scherenpodest Schnakenberg Hmax 150cm!
    Zustand 2
    Outdoorplatte
    € 150,-
    Scherenpodest Kleu
    Zustand 1-2
    Indoorplatte
    € 150,-
    NEU 4stk Scherenpodeste KLEU Outdoor, siehe unten
    Demnächst stehen noch 4stk KLEU Schere Outdoor zum Verkauf.
    Funktionsfähig aber Optik eher Note 4. Alle 4stk für EUR 550,-
    Bild Bild Bild
    mal sehen, was ich die Tage noch so finde...
    19 Mal editiert, zuletzt von Gunnar BIALLAS (3. Mai 2012 um 17:31)
  • derteamer
    • 18. Januar 2012 um 21:34
    Verkauf editiert, Artikel hinzugefügt, Fotos hochgeladen.
  • derteamer
    • 25. Januar 2012 um 21:04
    und auf geht's..!
  • tamaris-pa / mts
    • 29. Januar 2012 um 18:11
    wieviele podeste sind vorhanden? bilder?
  • derteamer
    • 29. Januar 2012 um 18:41
    Funktionsfähig aber Optik eher Note 4. Alle 4stk für EUR 550,- Reserviert!
    Einmal editiert, zuletzt von Gunnar BIALLAS (30. Januar 2012 um 16:30)
  • tamaris-pa / mts
    • 29. Januar 2012 um 18:50
    gerne.....bin mitte feb in kiel, also bis dahin müsst es abgewickelt sein.....
  • derteamer
    • 5. Februar 2012 um 20:07
    'nauf geht's!
  • trakehnerbrand
    • 14. Februar 2012 um 23:09
    Sie haben Post :)
  • derteamer
    • 3. April 2012 um 17:56
    Verkauf editiert, Artikel hinzugefügt, Preise gesenkt!
  • waldschrad99
    • 11. Oktober 2012 um 23:58
    Zustand 2
    Outdoorplatte
    € 150,-
    Scherenpodest Kleu
    Zustand 1-2
    Indoorplatte
    € 150,-
    Suche 1 Stück Buhnenelement / Bühnentisch oder Scherenpodest.
    Anwendung: stabiler großer DJ-Tisch.
    muss mechanisch/technisch einwandfrei sein!
    Das Teil soll nach Mannheim.
    Nennst Du das einzelne Schnaki in diesem Zustand noch Note 2 ?
    Wie würde dann Note 5 aussehen ? :roll:
    Mach mir mal nen akzeptablen Komplett-Vorschlag für das EinzelExemplar mit Versand.
    Versandrechner:
    Versandland: Deutschland
    Maße: Länge 20 cm x Breite 100 cm x Höhe 200 cm
    Gewicht: 60 kg
    Stand: 11.10.2012. Alle Angaben ohne Gewähr für 53,- Euro brutto.
    (2m hochkant-transport ohne kippen ergibt das beste Rechenergebnis :grin: )
    http://www.posttip.de/paket-rechner/ergebnis/index.html?Gewicht=60000&zone=5&laenge=20&Breite=100&Hoehe=200&nichtkippen=on&Onlinetracking=1&Versicherung=1&LaufZeit=0&Abholung=2&format=alle&x=41&y=14
    Wenn der Fahrer das dann auf die 2m-Kante legt (und dadurch mehr LKW-Fläche braucht) wird das im Versandrechner zum Glück nicht berechnet. :grin:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
