  4. Sonstiges
Kleine Subaufstellungsfrage
  • Marcel1989
  • 28. Januar 2012 um 20:23
  • Marcel1989
    Habe demnächst eine eigene kleine Feier wo ich einen Raum mit Molten verkleinere. Die eigentliche Feier spielt sich dann nur noch auf ca.40m² ab(siehe Skizze)
    Habe vier Achat115Subs und mich würde mal vorher interessieren was für eine Aufstellung am klügsten wäre, gerade auch im bezug auf die Raumteilung.
    MonoCluster (2hoch x 2 breit or 1 hoch x 4 breit) oder je 2 unter den Top oder ist es bei einem so kleinen Raum eher schon egal? Gespielt wird RnB,Rock,Party und Electro)
    Uploaded with ImageShack.us
    Grüße Marcel
  • tufkamar
    • 28. Januar 2012 um 23:15
    für die Subs ist der Molton quasi nicht existent - wenn Du den Platz braucht kannst Du die Subs also auch hinter dem Molton aufstellen :)
    Ansonsten - am wenigsten Ärger handelst Du Dir vermutlich mit einem Monocluster, 2x2 oder 1x4 (also alle Subs aufeinander) ein. Pauschal-richtige Antworten kann es aber wohl nicht geben (zumindest nicht, ohne eine komplette, saubere Simulation :)
  • Kracky
    • 29. Januar 2012 um 10:26
    Was soll mit der räumlichen Trennung bewirkt werden, nur Verkleinerung der Fläche oder ist die größere Fläche dahinter ebenfalls genutzt und es soll dort weniger störend sein?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Marcel1989
    • 29. Januar 2012 um 13:38
    Nur eine Verkleinerung des Raumes, die andere Fläche bleibt ungenutzt.
    Danke schon mal für die Antworten
    Grus Marcel
  • mike j.
    • 29. Januar 2012 um 15:00
    Da gehts um 5x8m Fläche - ich würd sagen wie es die Situation erfordert. Evtl auch links und rechts zwei Bässe übereinander, dass das Top auf Höhe kommt :-).
  • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 16:11
    zwei links, zwei rechts, keine fallenlassen...
    Gruss, Mark
  • Kracky
    • 29. Januar 2012 um 16:41
    In dem Fall, sag ich mal s isch wurscht! Würde auch beide Bässe übereinander, Stange drauf und Tops auf Höhe. Hast du keine Stativstangen, sondern Stative dann die Tops außen auf Höhe und die vier Bässe als Monocluster vorne in die Mitte macht dann vielleicht noch etwas Bums mehr, kann aber bei dem kleinen Raum auch schon stören. Wenn Schwingboden, dann Monocluster möglichst vermeiden, dann ist übereinander stellen links und rechts weit dankbarer.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Marcel1989
    • 29. Januar 2012 um 17:02
    Ist son seltsamer PVC Boden^^, guuut dann werde ich es mal mit 2 pro Seite übereinander Aufbauen, Distanzstangen sind vorhanden.
    Danke euch allen
    Gruß Marcel
  • jan zipper
    • 6. Februar 2012 um 17:21
    Vier übereinander (auf dem Bild oben links) in die Ecke.
  • Marcel1989
    • 6. Februar 2012 um 22:20
    Hatte 2 pro Seite bündig mit dem Tisch, ca 1,5 Meter von der oberen Wand weg. Hatte sie erst etwas weiter oben, allerdings war so kein Bass im Tanzbereich sondern nur gegenüber an der Tür.
