  4. Verstärker
Ultradrive-Automat. Einmessen mehrerer Kanäle gleichzeitig?
  • ddt
  • 31. Januar 2012 um 15:02
  • ddt
    hi,
    eine kurze frage zum behringer dcx2496 ultradrive:
    funktioniert die automatische einmessfunktion auch bei mehr
    als zwei offenen ausgängen (z.b. sub/low/top konfig?) oder
    geht das nur mit zwei kanälen gleichzeitig?
    ausprobieren so auf die schnelle geht leider nicht, das
    ist alles eingelagert & müßte erstmal aufgetaut werden...
    andreas
  • Jürgen Klingel
    • 31. Januar 2012 um 19:45
    Zitat von "ddt"
    hi,
    Hm, hab ich noch nie anders gemacht - also Monosub, Stereo-Kick und Stereo-Top hab ich mit 5 offenen Kanälen gleichzeitig eingemessen. War das etwa verkehrt?
    Der DCX muss ja die Laufzeiten und Verhältnisse zueinander berechnen können, dachte das kann er am Besten direkt hintereinander!
  • Nicolai Behrendt
    • 1. Februar 2012 um 21:34
    vergiss das einmessen mit dem Behringer..... entweder richtig messen (arta, satlive usw) oder nach Gehör
  • studi
    • 1. Februar 2012 um 21:36
    Funktioniert einwandfrei. Habe auch mal den Test gemacht und nur 1 Top und den Bass vom 2.1 Setup messen lassen. Bei mittiger Positionierung des Mikros kommt derselbe Wert fürs Delay und Polarität raus. Wenn nicht, liegt es entweder an Raumproblemen oder an falsch zusammengebauten Boxen (Stichwort falsche Polung...)
    zum Vorposter: Mag zwar sein, dass man richtig eingemessen bessere Ergebnisse rauskriegt, aber auf der Wiese gemessen passen die Werte sehr gut.
  • Jürgen Klingel
    • 1. Februar 2012 um 22:58
    Niemand ist unfehlbar, auch jemandes Ohren nicht.
    Jedenfalls hat mir der DCX bis jetzt noch kein Quick´n Dirty-Setup vermasselt, wobei man schon zusehen sollte, dass das Mikrofon nicht gerade "hinterm Rack versteckt wird" :wink:
    Gruß, Jürgen
  • ddt
    • 2. Februar 2012 um 10:26
    hi,
    messmikro & software (arta, carma, rev) wären vorhanden, allerdings
    hab ich davon noch nicht soviel ahnung, und indoor-messungen sind
    eh mit viel mehr vorsicht zu genießen.
    ich werds einfach mal ausprobieren, nen phasen- und frequenzgang
    bekomme ich glaube ich schon noch gemessen ;)
    ich kann ja mal vor & nach der auto-einstellung des ultradrives messen
    und schauen, ob da was sinnvolles rauskommt.
    andreas
