  4. Biete
HK Audio Premium Pro Aktiv 12/18" wie neu!
  • elmstreet77
  • 22. Februar 2012 um 19:28
  • elmstreet77
    Habe hier eine HK Audio Premium Pro Anlage 12/18" zu verkaufen, die Anlage stand bei mir im Wohnzimmer, wollte sie eigentlich für mein Lokal
    wurde aber nichts draus!
    Deshalb Neuzustand!
    Gekauft wurde sie im August 2011 und ist bereits registriert sodass sie noch mehr als 4 Jahre Garantie hat! Rechnung vorhanden +Garantiezertifikate!
    Ein Add On Paket gibt es mit dazu, Stative, Tasche Kabel.
    NP 2999 Euro
    Mein Preis 2500 Euro
    Technische Daten Premium Pro 12 A:
    Frequenzgang +/- 3dB 85 Hz – 19 kHz
    Frequenzgang -10 dB 78 Hz – 19 kHz
    Max. Schalldruck @1m 123dB
    Anschlüsse 1x XLR Line In/Mic, symmetrisch; 1x XLR Through symmetrisch
    Lautsprecher 12“
    Hochtöner/ Treiber 1“
    Horncharakteristik 60° x 40° CD Horn
    Klangregelung Tone Regler
    Subsonic Filter 35 Hz
    Peak Schutzlimiter ja
    RMS-Soundlimiter ja
    Endstufen 1x 600 Watt Class D - 4 Ohm
    Parallel Speaker Out Min impedance 8 Ohm/300 Watt 1x Speakon
    Hochtonschutz (passiv) Dyn Schutzschaltung
    Hochständerflansch DuoTilt 3/7™
    Flugpunkte 3 x M8
    Abmessungen (BxHxT) 39 x 57 x 36 cm
    Gewicht 19,5 kg / 43 lbs
    Technische Daten Premium Pro 18 SUB A:
    Frequenzgang +/- 3dB 48 Hz – Xover
    Frequenzgang -10 dB 38 Hz – Xover
    Max. Schalldruck @1m 125dB
    Anschlüsse 2x XLR Line In symmetrisch,2x XLR x-over Out2x XLR Through,symmetrisch
    Basslautsprecher 18“
    Cross-Over (24 dB Oktave) 75 Hz – 150 HZ, wählbar
    RMS-Soundlimiter nein
    Endstufen 1x 600 Watt Class D – 4 Ohm
    Hochständerflansch M20 Gewindeflansch
    Abmessungen (BxHxT) 53 x 61 x 64 cm
    Gewicht 39,8kg / 87,8 lbs
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
