  4. Verstärker
Eure Amps/Endstufen geöffnet !
  • Dirk Prokein
  • 9. März 2012 um 00:41
  • Dirk Prokein
    Hallo liebe Kollegen!
    Ich meine es gab mal hier vor einiger Zeit einen Threat mit geöffneten Amps wo die begutachtet wurden was da so für Bauteile drin sind,und das wurde dann bewertet ob da gutes Marterial drin verbaut ist oder nur Billiges Zeug.
    Leider finde ich den Threat dazu nicht mehr ,fand den aber ganz intressant und habe mal einen neuen eröffnet.
    Kann jemand von euch beurteilen ob in der Studiomaster 1200 D gute Bauteile drin sind,kenne mich ja selbst leider nicht damit aus,hatte sie mal wieder offen zum säubern.
    Auch würde ich sehr gerne andere Amps (Eure Amps) geöffnet sehen,damit man mal sieh wie das so aussieht
    Die Daten:
    Studiomaster 1200D 1200W Amplifier
    POWER OUTPUT per channel WDRMS
    2x375W RMS an 8 Ohm
    2x600W RMS an 4 Ohm
    2x750W RMS an 2 Ohm
    1x1200W RMS an 8 Ohm Bridged
    GAIN 32dB
    FREQUENCY RESPONSE 100w @ 8q (+/-0.15db)
    20Hz - 20kHz
    HUM / NOISE unweighted (22Hz-22kHz full output)
    Better than - 100dB
    CROSSTALK
    Better than - 80dB
    THD 1dB below clip (1kHz @ 4 Ohm)
    0.015%
    SLEW RATE (with RF filters in circuit)
    20v
    FULL POWER BANDWIDTH
    45kHz
    LIMITER COMPRESSION RATIO
    20:1
    COOLING
    Temp / Load Sensing / Var. Speed / DC fan(s)
    AC POWER CONSUMPTION
    4.3A
    VOLTAGE RANGE (for use with 220V/230V/240V supplies)
    230v +/-10%
    AC FUSE (5 x 20mm 250v)
    T6.3A
    DIMENSIONS
    Hier die Fotos vom Innenleben:
    schönen dank im vorraus
    mfg,Dirk Prokein :)
  • Jonnytrance
    • 9. März 2012 um 05:07
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=60144
