Dynacord Forum-Line F8-Sub (18", 500W)- Eiltfrage.
  • f8274
  • 9. September 2003 um 12:48
  • f8274
    Gehen 4 dieser Subwoofer (F 8) gut für 250-Pers.-Disco Indoor? Wie klingt dieser Bass?
    Als dryhire ist schwer ne Bassreflex-Alternative in FFM zu finden. :cry:
    danke & gruß,
    o.
  • Seven
    • 9. September 2003 um 13:35
    Was heisst gehen gut? Aber so wie du hier im Forum mir bis jetzt aufgefallen bist denke ich, dass du kein Mörderpegel brauchst und öfter mal After Work Partys machst und so. Dafür sollte das reichen. Kommt eben ein wenig mehr raus als aus den F5 und nach unten sind sie wärmer, aber auch noch schön kompakt. Wenn man bei 50 hz schiebt tut sich auch noch ein wenig.
    Ich habe am Wochenende mit 4 F8 und 2 F9 eine Ü30 Party im 30 m Zelt mit gut 600 Leuten gemacht. Das Ding für so eine Veranstaltung, wo auch mal eine Konversation in Pultplatznähe möglich sein soll ohne zu schreien eigentlich ganz gut. Leider lief das ganze an einem XA Amp, so dass hier einige Korrekturen am EQ nötig waren. Aber mit nem dicken Amp im Bass und nem ordentlichen Controllersetting ist das alles kein Prob.
    gruß
    Seven
  • f8274
    • 9. September 2003 um 14:30
    danke seven, das siehst du schon ganz richtig. für die 1-2x afterworkparties p. woche bin ich mit fohhn fb3 und fh3-stacks befriedigend bedient, ist halt schön kompakt, und da ich da so oft auf- und abbaue, ist das auch wichtig.
    für einen anderen gig (betriebsfest, hier unterpunkt nachtdisco) bin ich aber bereit, mir mehr arbeit zu machen, zumal ich hands dabei habe. ist schwer zu sagen, wieviel crowds bis zur disco ab 22h bleiben - ich rechne mal mit 250 - aber nach einem 450-pers.-gig letzten sonntag mit jbl sr-3-system (6x 15", es war wirklich zu dünn), möchte ich eben für o.g. fest diesem jbl-system noch einige center-bässe dazustellen.
    nun hat mir jmd. erzählt, dass auf dem museumsuferfest im august eine bühne mit 8x f8 unter der bühne"gesubbt" wurde, und die kaum druck erzeugen konnten. fazit des dj: "da hat mein monitoring mehr druck gehabt, die 8x f8 waren sehr dünn".
    da ich diese woche bei multisound hire kann ich außer v-system jedoch nur dynacord f8 bekommen.
    bzgl. keine mörderpegel:ist relativ, im bass brauche ich durchaus überdurchschnittlichen output, und das schön hart/trocken. der subbass soll die ca. 250 quasi umhauen, alles klar?
    ich muss nochmal in mich gehen. für weitere comments schon jetzt meinen dank!
    gruß oliver
  • trockenbassfetischist
    • 9. September 2003 um 17:21
    ist das die planarwaveguide kasten vor dem bassrefelx kosntruktion?
    kommt aufs musikmaterial an bei manchen Tracks funktioniert das für Laien sehr überzeugend sogar überaus überzeugend mit der "falschen" musik ist es in der Tat so dass der sub ausgeschalten ist
  • Oliver Derks
    • 9. September 2003 um 17:44
    @tfb
    Bassreflex
  • f8274
    • 10. September 2003 um 11:08
    so, thema hat sich erledigt: statt f8-hire habe ich gestern abend noch 4x esw 1018 gekauft und bereits geholt. war ja eilig, und im bassbereich brauchte ich ohnehin öfter mal mehr. den dynacords habe ich nicht getraut, und die 1018er kannte ich schon.
  • Seven
    • 10. September 2003 um 15:50
    noch was du dynacord.
    am tag vorher lief bei ner disco pro seite ein stack mit je 2 F17 und 2 F12 am XA Amp OHNE EQ. Das sollte man NIE machen. Da kommt dann untenrum so GAR NIX. Aber das Thema hatten wir ja schon oft
    ALSO
    F8 mit ordentlich EQ oder gar Controller mit dickem Amp is noch besser als der deutlich größere F17 Bass. Vielleicht in Reichweite unterlegen, das wars dann aber auch schon.
    Der 1018er ist auch ok, aber afaik größer und schwerer..
  • f8274
    • 10. September 2003 um 16:03
    solange man nur 2 esw 1018 übereinander stacken muss, ist das handling mit rollbrett ganz o.k. und was nützten leichtere boxen, wenn sie es nicht bringen? wenn meine hands nicht kündigen, wiegen sie nicht zuviel!
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
