  4. Offenes Brett
Wlan Empfänger mit Netzwerkausgang
  • dennis diestelmeier
  • 10. April 2012 um 18:55
    ich hoffe ich hab das richtige Forum gewählt...
    folgendes Problem: Ich hätte gerne auch im Partykeller eine Internetverbindung. Mein Router steht allerdings zwei Stockwerke höher, sodass kein Wlan Signal im Keller ankommt. Nen Kabel zum Router direkt ziehen ist bautechnisch leider nicht möglich. Es gibt jedoch die Möglichkeit nen Netzwerkkabel durch nen alten Schornstein, der alle Etagen des Hauses miteinander verbindet und auch bis in den Keller geht, zu ziehen. Gibt es ein Gerät, dass Wlan empfängt und das Signal per Netzwerkkabel weitergibt? Könnte dann ja praktisch dieses Gerät in der Nähe des Schornsteins auf der Etage mit dem Router aufstellen und von da aus per Kabel bis in den Keller und dann in den Laptop gehen...
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Gruß, Dennis
  • PMN-Concepts
    • 10. April 2012 um 19:37
    Nennt sich WLAN-Repeater mit Ethernet-Anschluss. Wenn du z.B. ne Fritzbox hast, kannst du ne andere Fritzbox als Repeater anmelden, an der LAN-Buchse hast du dann einen Abgriff für den Rechner.
    Alternatives Gerät (eines von vielen) z.B. der Netgear WN2000RP. Wichtig ist, dass der Router auch Repeater zulässt. Gerade bei Geräten mit Custom-Firmaware der Internetprovider nicht immer eine Selbstverständlichkeit.
    Andere Idee: D-Lan (bzw. Powerline). Schickt dir dein Ethernet über das Stromnetz. Artikelbezeichnung hier (auch wieder eine von vielen Möglichkeiten): Devolo dLAN 85 - Gibts im Set schon für unter 50 Eurotaler.
  • Daniel Angenendt
    • 10. April 2012 um 19:38
    Zauberwort ist hier Access Point inkl. Bridge Funktion.
    Gibt es günstig von d-link, liegt bei 30,00 Euro.
  • mike j.
    • 10. April 2012 um 21:07
    Linksys WRT54GL Router um 50 Euro kaufen, DDWRT Firmware drauf flashen und dann geht das. Hab ich öfters im Betrieb und geht einwandfrei.
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices#Cisco
  • tufkamar
    • 10. April 2012 um 21:33
    Access-Point sollte das gewünschte sein.
    Versichere Dich aber wirklich zu 100%, daß der Schornstein nicht mehr in Benutzung ist und auch nicht mehr gereinigt werden muss - am besten vom Bezirksschornsteinmeister bestätigen lassen. Sonst lebt dein Kabel dort nicht lange...
    • 10. April 2012 um 22:16
    Danke für die Antworten! Werde mich mal umgucken...
    marce: Der ist definitiv nicht mehr in Benutzung... endet aufm Dachboden in 2 offenen Löchern und muss schon als Kabelkanal für Sat- und diverse Stromkabel herhalten ;)
    • 11. April 2012 um 00:08
    http://www.avm.de/de/News/artike…inkident=grafik
  • michael_gollan
    • 11. April 2012 um 09:17
    Alternativ tuts auch ein DLAN (Netzwerk über die Stromleitung)
  • PMN-Concepts
    • 11. April 2012 um 18:31
    Wie in meinem Beitrag (2. von oben) erwähnt ;)
  • MRspeaker
    • 13. April 2012 um 09:28
    Ich würde eine Fritzbox nehmen.
    Hab ich auch gemacht, die bekommst du für 10€ bei Ebay gebraucht, billiger gehts nicht.
    Ich glaube nur, daß der Sender dann auch eine Fritzbox sein muss, bin mir grad nicht ganz sicher.
    http://www.audio2.eu
