Nova NB1 vs. Gae ATUE 151
  • patrick-joppen
  • 16. April 2012 um 21:03
  • patrick-joppen
    würden uns gerne neue bzw. gebrauchte Subwoofer zulegen. In die engere Auswahl sind die Nova NB1 und die Gae ATUE 151 gefallen. Angeboten bekommen wir zwei Nova NB1 oder 6 Gae ATUE 151, jedoch wissen wir nicht genau was für uns besser geeignet wäre und auch leistungstechnisch mehr bringt. Die Frage ist auch was würde besser klingen? Amping wäre eine Proline 3000 mit Behringer DCX2496... Aufgebaut werden die Sachen auf Partys von ca. 80-300 pax. Gespielt wird überwiegend House und Electro.
    Danke schon mal im vor raus für die Antworten
    Mfg Patrick
  • Jonnytrance
    • 17. April 2012 um 05:16
    6 GAE Subs werden leistungmässig an eine Proline mehr bringen.
    Aber was hast du für Tops? NB1 z.B. ist nicht hoch trennbar.
  • patrick-joppen
    • 17. April 2012 um 09:25
    H, also momentan sind als Top 2 Electrovoice ELX112 welche jedoch falls sie zu sehr untergehen ausgetauscht oder erweitert werden sollen. Bisher haben wir als sub 2 Big block M18HL die bringen jedoch nicht die gewünschte Leistung und einer pro seite reicht einfach nicht. Momentan trennen wir die tops bei ca. 105hz.
  • Jonnytrance
    • 17. April 2012 um 10:06
    Das glaube ich dir. 2 von M18HL ist nicht viel anderst als ein KS CW218. Da fehlt doch am Tiefgang.
  • patrick-joppen
    • 17. April 2012 um 11:54
    Wie sieht es denn aus mit den zwei Varianten die ich vorgeschlagen habe?
    hat jemand die Bässe schon gehört ung kann was dazu sagen?
    vllt. auch im vergleich zu den BigBlock M18HL \ KS CW218?
  • Jonnytrance
    • 18. April 2012 um 09:55
    Die Novas NB1 kenn ich net, aber sieht nach simple hochgetunte BR Kiste mit amtlichen Chassis aus (18LW2400). Im Setting wird bei 100Hz getrennt.
    ATUE 151 kenn ich, sind Bandpasshörner. Ich denke mit denen wirst du besser fahren im House/Elektro Bereich. Trennen kannst du dann bei 120Hz wenn ich noch richtig im Kopf hab (kann dir später die genaue Einstellungen durchgeben).
  • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 12:38
    Also ich kenne die NB1 ganz gut und das sind Bandpässe 2,5 Ordnung, trennen kann man die auch bei 110-115Hz um die 100Hz sind aber besser. Gehen schoch gut laut und sind denke ich allround einsetbar. Amok tief gehen sie nicht aber dafür halt auch nicht zu Träge für House und Dance sachen. Wichtig ist richtig Dickes Amping die Proline 3000 ist schon das absolute min. ehr ein wenig zu schwach. Sollten besser mehr als 2kw rms in die Kiste.
    An sich sind die GAE von der Konstruktion her doch vergleichbar auf den ersten Blick. Was jetzt besser klingt muss man testen, Vorteil von 6 Single 15ern zu 2 Doppel 18ern licht ja auch der Hand man kann auch kleinere Sachen damit machen oder mal teilen wenn man zwei sachen hat. Aber auch hier ist die 3000er Tamp etwas schlapp auf der Brust für 3 Stück pro Kanal.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • sheepsound
    • 18. April 2012 um 14:29
    Sorry,
    was ist denn bitte ein Bandpass 2,5 Ordnung ?
    Ich kenne ja 4ter oder 6ter Ordnung ... 2,5 ist mir neu.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 14:49
    Das ist die Angabe von Nova zu dem Bass. http://www.novacoustic.de/html/nb1.html
  • Jonnytrance
    • 18. April 2012 um 16:28
    Kann jemand evtl. Fotos von NB1 ohne Abdeckung machen? Wenn ich die Zeichnung ansehe ist es zu KS CW218 ähnlich, also eher BR.
    Wenn ich Messungen ansehe, allein die rechte Flanke fällt schon mit 4.Ordnung ab...
    Also 2,5.Ordnung ist es beim besten willen nicht.
    Übrigens, jede Chassis-Gehäuse kombination ist ein Bandpass. :wink:
  • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 17:38
    Also so wie die KS sind die NB1 jedenfalls nicht, die Treiber liegen beide un 90° gedreht zur Front. Gibt aber einige User hier die die dinger haben die könnten ja mal Fotos machen.
  • Jonnytrance
    • 18. April 2012 um 18:07
    Etwa änlich den KS Access Subs?
  • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 20:46
    KS Access Sub sagt mir jetzt nix und google findet dazu auch nix und auch auf der KS seite habe ich nix unter den namen gefunden.
    Die 4A FCS218BP kommen den Nova NB1 recht nahe, die NB1 sind nur etwas tiefer.
    Einmal editiert, zuletzt von 2Fanatic (18. April 2012 um 21:03)
  • pdmusix
    • 18. April 2012 um 20:49
    er meint wohl KF Access
  • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 21:07
    Ahhh ja, die kommen den NB1 schon viel näher.
  • Jonnytrance
    • 19. April 2012 um 08:33
    Sorry für den Tippfehler, meinte natürlich KF.
    Ich denke ich weiss jetzt was man mit 2,5 Ordnung meint. Linke Flanke fällt mit 2.Ordnung ab und rechte mit 5.Ordnung. Also, dann handelt es sich um ein Bandpass 7.Ordnung.
