  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Frage zum Eurolite EDX 4 Dimmer und ERX 4 Relais ?
  • Dirk Prokein
  • 22. Juni 2012 um 14:06
  • Dirk Prokein
    Hallo !
    Kann man den Eurolite EDX 4 und den ERX 4 hintereinander in Reihe schalten?
    Ich meine als Beispiel:
    Ich habe 2x EDX4 (also 8 DMX Kanäle) und will sie auf ein Fixture (16 DMX-Kanäle auf 2.Bänken) meines Showtec LED Commander DMX-Steuerpult (8x16=128 DMX kanäle) legen,würde das gehen?
    Die DMX-Kanäle von meinem Pult sind patchbar
    Mit Fader 1-4 steuere ich EDX 1,mit Fader 5-8 den EDX 2?
    vielen dank im vorraus
    mfg,Dirk Prokein
  • fladdi
    • 22. Juni 2012 um 19:59
    Zitat von "Dirk Prokein"
    Hallo !
    Du meinst das ERX in nen schuko vom edx, oder dmx adressen hintereinander?
    mfg,Dirk Prokein
  • Bene Hauck
    • 22. Juni 2012 um 21:56
    Wieso sollte man den EDX und ERX in Reihe schalten? Der ERX 4 wird nicht Dimmen wenn du ihn versuchst mit dem EDX zu anzusteuern.
    Die Kanäle sollten sich aber beliebig einstellen lassen, sodass du den einen EDX4 auf Kanal 1-4 legst und den anderen auf 5-8, macht auch sinn so hast du alle Kanäle direkt per Fader und musst nicht extra Fixtures auswählen. Müsste auch in der Bedienungsanleitung stehen ;)
  • fladdi
    • 22. Juni 2012 um 22:40
    Nein ist mir schon klar, dass das nicht geht, aber ich habe seine fragestellung nicht richtig verstanden und vorsichtshalber nachgefragt bevor ich was schreibe was nicht gefragt ist ;)
  • Dirk Prokein
    • 23. Juni 2012 um 14:47
    Hallo fladdi und Bene Hauck!
    Ja habe es schlecht umschrieben:
    Ich meine es zum Beispiel so belegt auf meinem Showtec LED Commander
    (8x16=128 DMX Kanäle auf 2.Bänken) in Klammern die DMX kanäle
    Fixture 1: Varytec Par 56 LED RGB (1-8)
    Fixture 2: Varytec Par 56 LED RGB (9-16)
    Fixture 3: Varytec Par 56 LED RGB (17-24)
    Fixture 4: Varytec Par 56 LED RGB (25-32)
    Fixture 5+6: Eurolite PST 9 Watt TriColourLED (33-38)
    Fixture 7: 2x Eurolite EDX 4 (39-47)
    Fixture 8: 2x Eurolite ERX 4 (48-56)
    würde das so funktionieren?
    ERX 4 bräuchte ich für meine LED/ -Lichteffekte ohne DMX und Spiegelkugelmotor
    EDX4 für Blinder,Fresnel und Par 38 Strahler mit E27 100Watt
    mfg,Dirk Prokein
  • fladdi
    • 23. Juni 2012 um 18:22
    Ja klar würde es das.
    Ist ja nichts anderes als ein Gerät was endsandte Daten (DMX) empfängt und verarbeitet.
    Ob das von nem MA LightCo, von ner Hog1000 oder eben deinem LED Steuerdingens kommt, ist völlig egal.
  • Dirk Prokein
    • 23. Juni 2012 um 19:45
    Hallo fladdi!
    Also das heisst es würde auch funktionieren wenn ich 4x Eurolite EDX4 (16 DMX Kanäle) auf auf das Fixture 7 (16 DMX Kanäle ) lege und dann mit den Kanalfadern so anspreche:
    Fixture 7 auf Bank 1:
    DMX-Kanal 1-4 Eurolite EDX 4 1.Gerät
    DMX-Kanal 5-8 Eurolite EDX 4. 2.Gerät
    auf Fixture 7 Bank 2 umschalten
    DMX-Kanal 9-12 Eurolite EDX 4 3.Gerät
    DMX-Kanal 13-16 Eurolite EDX 4 4.Gerät
    also 16x Par 38 Strahler als Lichter alleine auf Fixture 7 ?
    Wenn das echt so klappt dann brauche ich mir kein grösseres Pult kaufen,dann reicht das ja völlig aus.
    mfg,Dirk Prokein
  • fladdi
    • 23. Juni 2012 um 20:49
    Japps tut es.
    Kleines Beispiel: ich steuer hin und wieder 4 GLP Impression 90 und bissl LED Kannen mit nem LightCo (nicht schön, aber wenns sein muss...)
  • Dirk Prokein
    • 24. Juni 2012 um 13:54
    Hallo fladdi!
    Ok dankeschön,dann werde ich es mir mal alles nach und nach zulegen und ausprobieren,das wäre echt spitze,wenn das alles so klappt.
    mfg,Dirk Prokein :wink:
