  4. Disco
Behringer VMX1000 USB - Problem mit Assign-Schalter
  • Trancemaster
  • 23. Juni 2012 um 10:27
  • Trancemaster
    Hallo Leute,
    bitte keine Kommentare zu dem o.g. Pult - ich weis selbst dass es nicht der Hit ist.....
    aber trotzdem ist mir eine Sache aufgefallen, die selbst bei diesem Pult funktionieren sollte:
    Praxisbeispiel:
    Ich habe einen Doppel-CD-Player auf die Kanäle 4 und 5 gelegt - mit dem Assign-Schalter A wähle ich den Kanal 4
    mit dem Assign-Schalter B den Kanal 5 - alles soweit ok.
    Wenn ich allerdings die Assign-Schalter (egal ob A oder B) auf die anderen Kanäle drehe wird das Signal trotzdem ganz normal gespielt :shock:
    Wie kann das sein? Da ist der Assign-Schalter ja total fürn Arsch
    Hab ihr das auch feststellen müssen - oder gibts einen anderen Grund dafür?
    Danke euch
    Gruß Joe
    • 23. Juni 2012 um 13:42
    Hat der besagte Schalter denn nicht einfach nur die Funktion, zu bestimmen, welche Kanäle auf dem Crossfader liegen?
    Die anderen Kanäle werden trozdem wiedergegeben. So kenne ich das.
  • ddt
    • 23. Juni 2012 um 15:40
    hi,
    der asign-schalter mach bei desem pult nur das routing auf den
    crossfader. känäle, die nicht über einen der beiden assign-regler
    auf den crossfader gelegt werden, liegen dann direkt am main
    out an.
    andreas
  • Trancemaster
    • 26. Juni 2012 um 16:52
    achso.
    na gut, finde ich zwar nicht besonders toll aber wenns so is, isses so!
    Danke für eure Antworten.
    Gruß Joe
  • MichaT.
    • 26. Juni 2012 um 17:06
    Alles andere wär ja auch lötzinn - dann hast du ja keinen 5-kanal-Mixer mehr, sondern nur noch die zwei auf'n Crossfader.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • Trancemaster
    • 27. Juni 2012 um 18:57
    hmm....stimmt auch wieder....
