  4. Lichttechnik & Effekte
Gobowechsel Expolite Tourspot 60 LED wer hat es getan?
  • DaWo
  • 25. Juni 2012 um 16:27
  • DaWo
    Nachdem ich gerne ein Gobo in meinen 4 Tourspots wechseln würde habe ich Focon angeschrieben und meiner Frage gestellt wie man dies bewerkstelligen kann.
    Die superschnelle Antwort brachte erst einmal die Gobogröße und dann die kleine ernüchterung, dass es nicht vorgesehen ist bei den Tourspots die Gobos zu tauschen.
    Es gibt aber in letzter Zeit Kunden, die es trotzdem getan haben.
    Und genau solche User suche ich, die eventuell Tipps geben können zum Gobotausch.
    Genäuse aufgeschraubt habe ich natürlich schon einmal, aber da der Head sehr klein ist, braucht man da schon sehr filigrane Hände um ohne etwas auszubauen an die Gobos zu kommen. Habt Ihr einen Trick? Oder muss man das gesamte Goborad demontieren, was ich bei 4 Heads eigentlich vermeiden wollte ;)
    Viele Grüße
    DaWo
  • blade11
    • 26. Juni 2012 um 10:19
    Kannst du mal ein paar Bilder des Inneren posten, dann geht das etwas bildlicher ;)
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • DaWo
    • 26. Juni 2012 um 20:13
    So ich habe Bilder gemacht und bei Facebook hochgeladen.
    Das einzige, was man nicht sieht sind die Sicherungsringe um die Gobos, die Gobos sind auch noch Festgeklebt meinte der Vertrieb.
    http://www.facebook.com/media/set/?set=a.257625544352412.55327.100003149050773&type=1
  • blade11
    • 27. Juni 2012 um 10:55
    Also bei denen sieht das noch teilweise machbar aus. Da kann man anscheinend die ganze Einheit samt Zahnkranz wechseln. Ich denke nicht, dass du das Gobo aus dem Zahnkranz bekommst. Bei meinen Heads ist direkt unter dem Gobo-Rad das Farb-Rad, d.h. man müsste erstmal beide Räder ausbauen, um überhaupt dran zu kommen. Wenn dir die Firma Gobos samt Zahnkranz liefern kann, wäre das mit etwas Aufwand sicher möglich. Ansonsten fehlt ja schon der Platz.
  • DaWo
    • 27. Juni 2012 um 17:36
    was man leider nicht so gut sieht ist, dass der Zahnkranz auch verschraubt ist. Ich werde mal versuchen die Sicherungsfeder um das Gobo zu entfernen, ob das Gobo nur mit Silikon eingeklebt ist, dann wäre es kein Problem die Gobos zu entfernen.
    Es fehlt bei den Dingern einfach ein kreisgobo, ansonsten Top Geräte, kann man echt nur empfehlen zu diesem Preis :)
    @ blade 11
    konnte auf deiner Homepage nicht genau sehen, welche Heads du hast, kannst du mir das auch noch verraten, rein interessehalber?
    • 27. Juni 2012 um 17:40
    Vorsicht beim Entfernen des Zahnkranzes, nicht das dir da viele kleine Kugeln entegenpurzeln.
  • PMN-Concepts
    • 27. Juni 2012 um 18:11
    Die einzelnen Einsätze mit den Zahnkränzen müssten mit kleinen Kreuzschrauben auf dem Gobowheel verschraubt sein. Normalerweise fallen einem da die kugeln nicht entgegen, wenn man den einzelnen Gobohalter komplett demontiert. Sieht von der Machart her sehr stark danach aus, wie es die Chinesen bei Cindyight zusammenschrauben.
  • DaWo
    • 28. Juni 2012 um 16:12
    Habe nochmal 4 neue Bilder hochgeladen unter besseren Lichtverhältnissen gemacht.
    Die Gobos scheinen definitiv nicht mit Silikon fixiert sondern eher etwas in richtung klebepidtole.
    Die kleinen Schrauben um den Zahnkranz habe ich auch schon gesehen, jedoch sind die so verbaut, dass man sie nicht öffnen kann ohne das Goborad zu entfernen.
